Ошибка Р0161
Добавлено: 22 янв 2010, 12:24
ТагирУфа
На диагностике выявили такую ошибку (oxygen sensor2 (rear) heater) Как я понял из поиска накрылся кисл.датчик задний который находиться "выше". Сегодня поменял его. Лампочка "выкинь двигатель" горит. Вопрос эта лампочка должна сразу потухнуть или ехать на диагностику стирать ошибку.?
Re: Ошибка Р0161
Добавлено: 22 янв 2010, 12:53
NeX
Для начала сбросить клемму с АКБ на пару минут.
Re: Ошибка Р0161
Добавлено: 22 янв 2010, 14:48
arhip
Не надо ничего скидывать, мозг считывает информацию о системе, и лампу "выкинь двигатель" гасит только после нескольких положительных тестов (15 или 20 раз точно не помню).
Re: Ошибка Р0161
Добавлено: 22 янв 2010, 19:19
ТагирУфа
Точно! После сервиса поехал на работу! Вечером поехал домой, завел а Лампочка не горит!
