перепускной клапан
mbalexey
Двигатель:: 4M41 common rail
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
перепускной клапан
Сообщение mbalexey »
Pajero II -96 2.8TD плохо заводится после длительной стоянки.С ТНВД выкрутили перепускной клапан.Ему,естественно,пришла хана.Попробовал поискать,но нигде ничего не найти.Клапан электрический.
Может кто подскажет где есть чудо-место?
Заранее благодарю.
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: перепускной клапан
Сообщение DEJ »
Если речь идет о клапане , который перепускает обратку в подачу топлива, то не ясно как ему пришла хана. У меня конструкцию, модернизировали, разлучив обратку с подачей.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
mbalexey
Может я не совсем понял его работу,но он продувается в любом положении.Мы его развальцевали.Поршень с большой выработкой,с задирами.На таких же моделях ещё ставятся механический клапан.Он сам открывается при определённом давлении.Если что-то не так,то поправьте меня.
mbalexey
DEJ писал(а):Если речь идет о клапане , который перепускает обратку в подачу топлива, то не ясно как ему пришла хана. У меня конструкцию, модернизировали, разлучив обратку с подачей.
Если можно,то подробнее.У Вас тот же диагноз был:плохо запускался после длительной стоянки?
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Ну у мну так же дуеться, когда без напруги. Включаешь его, он затыкаеться.Ставять механические клапана, по типу как на 56 тнвд. А аще у нас писали (в поиск) как эта система глушиться.
