Вопросы новичка (сраз не пинайте)
romapol
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение romapol »
Вопрос по раздатке:
постоянно горит индикатор 4H
при попытке переключения 2H индикатор передних колес мигает. при переключения в режимы с блокировкой - мигает индикатор блокировки. Куда кидаться, чего смотреть?
Вопрос по заднему отопителю:
Машина 3-х дверная с климатом. При включении заднего отопителя без реакции. Ни в режиме авто, не в режими ручном (я так понял три деления с переключением рукоятки оно самое). Предохранители все живы. ВОпрос, чего искать, можно ли снять вентиллятор сверху (из-под сидения) или надо по книжке сливать тосол и доставать все сразу?
ЗАранее благодарен за помощь
MMC Pajero II [V26W] 2800D-TURBO/SHORT WAGON [RXF] G2(5PERSONS/WIDE/SS4),4FA/T 1995 г.в.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Вопросы новичка (сраз не пинайте)
Сообщение Смайлик »
Машина-то хоть какая?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
romapol
Сообщение romapol »
Смайлик204 писал(а):Машина-то хоть какая?
Исправился, дописал
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Вентилятор можно снять не сливая тосол.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
romapol
Сообщение romapol »
kir007 писал(а):Вентилятор можно снять не сливая тосол.
Сняв сидения и открутив болты на крышке?
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
не сняв, а сдвинув/откинув...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Android
Сообщение Android »
Откручиваете крышку,
затем три болта на двигателе,
и все, движок в руках \:D/
Pajero 2, 5 дверей, 4D56, 1993г.в.
пока что полный сток:)
МихалычЪ
Сообщение МихалычЪ »
После переключения с 4Н на 2Н у меня тоже моргает но надо обязательнго проехать, после этого гаснет.
Если не гаснет а продолжает моргать, в инструкции написано что "это свидетельсвтует о неисправности выключения переднего привода" :)
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
МихалычЪ писал(а):После переключения с 4Н на 2Н у меня тоже моргает но надо обязательнго проехать, после этого гаснет.
Причем зимой можно долго ехать. Позавчера с километр наверное проехал, пока передний кардан не отключился. Смазка видимо подмерзает в муфте на правой полуоси, а может датчик подмерз. Температура была в районе -30.
МихалычЪ
у меня вчера тьфу тьфу тьфу быстро все прошло :)
romapol
Сообщение romapol »
Android писал(а):Откручиваете крышку,
Спасибо. Завтра буду делать
romapol
Сообщение romapol »
Как народ за мошинами смотрит не пойму. Вчера слил масло с двигателя - гудрон. Залил 5W40 (ночью как раз мороз шарахнул -38 с ветром). Залез в раздатку - та же почти история, да еще и уровня нету. Заменил на синтетику 75-90 gl5. Вроде выехал с замены на улицу - все врубалось. Через 10 минут история повторилась. Ее имеем и дальше. БУду смотреть. Може действительно смазки старые да попримерзало все.
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Сообщение Dmit-20 »
После выключения переднего моста (передние колеса мигают) необходимо слегка притормозить,если скорость малая остановиться и все гаснет иначе будет долго мигать, а это не есть гуд.
Задняя печка включается на передней панели на климат контроле есть в левой части кнопка с нарисованным вентилятором, нажимаешь ее и после уже шуруешь сзади рычагами...
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
romapol
Сообщение romapol »
Печку сделал. Моторчику конец. Щетки поменял, теперь лафа
romapol
Сообщение romapol »
с мостом тоже разобрался. Оказывается народ перепутал вакуумные трубки (разводку). Мосты зацепили на клапан ЕГР, а управление ЕГР на общую магистраль от вакуумного насоса. ТЕперь передний мост включается. Но при включении с блокировкой дифференциала, лампочка дифференциала мигает.
