Посоветуйте по электроскладывающимся зеркалам.
Добавлено: 25 янв 2010, 21:14
серёзный человек
Сегодня выхожу, сажусь, завожусь, рука как обычно нащупывает кнопку сложения-разложения зеркал... и тишина. Т.к. спешил, да и мароз нехилый пришлось разложить их в ручную, теперь левое зеркало свободно болтается на несколько градусов. Может кто сталкивался с такой же проблемой ? Куда смотреть, что делать ? Спасибо.
Re: Посоветуйте по электроскладывающимся зеркалам.
Добавлено: 25 янв 2010, 21:33
old soldier
Тема о проблемах в морозы, по зеркалам, в том числе, уже была в этой ветке не так давно. Зеркало левое перестало складываться у меня при минус 20. Сложил вручную, болталось, потом немного довернул обратно, щелкнуло что-то (полагаю фиксатор) и люфт прекратился. Самое лучшее - не трогать до ослабления морозов. У меня при минус 10 ожило, стало снова работать. Теперь при сильном морозе не пытаюсь ни складывать, ни раскладывать. Гуру Snooper сказал, что зеркала в запчасти идут в сборе. Стоят они небюджетно (в теме "Поломки в мороз" озвучена цифра ~ 14000 руб./шт.). Берегите зеркала смолоду!
Добавлено: 26 янв 2010, 08:02
FEDOR
Размораживатель замков Вам в помощь.Оттаивает+смазывает одновременно,только торопиться не надо.Примерзло-пролил-подождал.Не насилуя!
Добавлено: 26 янв 2010, 09:28
Андрей.с
Недавно отогревал левое зеркало с помощью фена и поэлителенового пакета
Добавлено: 26 янв 2010, 09:41
серёзный человек
Спасибо за советы, сегодня правое заработало, а левое нет... причем пытался его вернуть в положение чтоб не люфтило - безрезультатно. Самое обидное, что оно даже не жужжит.
Добавлено: 26 янв 2010, 09:50
olsi
Такая ж хрень, утром разложилось только одно зеркало, второй пришлось открывать руками. И всё, больше кнопка не работает ваще... Только руками.
Добавлено: 26 янв 2010, 10:05
olsi
Ооо!! ВДшка помогла...
Вылил пузырёк, стали раскладываться падлы...
Добавлено: 26 янв 2010, 15:30
old soldier
серёзный человек писал(а):Спасибо за советы, сегодня правое заработало, а левое нет... причем пытался его вернуть в положение чтоб не люфтило - безрезультатно. Самое обидное, что оно даже не жужжит.
Именно что не жужжит - у меня левое зеркало тоже не подавало признаков жизни - ни жужа, ни писка - труп, да и только. Кстати, обильно пролито было силиконовым спреем Castrol еще по теплу. Силикон помогал до этого случая всегда, а тут - нет. Гуру мне сказали, что в морг всегда успеется - и были правы. Ждите потепления, если синоптики не ошибаются, немного осталось терпеть.
Добавлено: 26 янв 2010, 16:38
серёзный человек
Оттаяло в теплом боксе, однако складывается с трудом и медленно... но живое и это радует !
Добавлено: 26 янв 2010, 16:56
Maxsport
Зеркала в морозы лучше не трогать. если замерзло - на теплую парковку ккого нибудь ОКея
Добавлено: 26 янв 2010, 17:19
andyreal
FEDOR78RUS писал(а):Размораживатель замков Вам в помощь.Оттаивает+смазывает одновременно,только торопиться не надо.Примерзло-пролил-подождал.Не насилуя!
А куда пшикать то? За стекло или ещё куда?
Добавлено: 26 янв 2010, 23:55
FEDOR
В зазор между корпусом зеркала (лопухом) и его основанием,которое крепиться к двери.В месте где проходит ось вращения.
Добавлено: 27 янв 2010, 10:59
olsi
Самое прикольное, что на моем праворуком шариоте 95 года, ничего не замерзло все зеркала и стекла прекрасно бодро работают
Добавлено: 27 янв 2010, 11:17
andyreal
ИМХО, там смазка замерзает на оси, ибо конденсат или вода при оттепели до 10-15 градусов не оттаяли бы.
Добавлено: 12 дек 2012, 12:51
Barmalei
А кто знает в каком месте стоит моторчик? В верхней части где стекло (которая поворачивается) или в нижней части?
Добавлено: 12 дек 2012, 13:56
Дроныч
Barmalei8202 писал(а):А кто знает в каком месте стоит моторчик? В верхней части где стекло (которая поворачивается) или в нижней части?
В верхней, где стекло.
Добавлено: 12 дек 2012, 14:55
Barmalei
Сейчас снял и сам увидел, осталось понять как стекло вынуть и не сломать... Хочу моторчик смазать, а то он и замерз, сейчас не открывается и в теплое время медленнее чем правое работает...
Добавлено: 12 дек 2012, 15:40
Дроныч
Barmalei8202 писал(а):Сейчас снял и сам увидел, осталось понять как стекло вынуть и не сломать... Хочу моторчик смазать, а то он и замерз, сейчас не открывается и в теплое время медленнее чем правое работает...
Если работает только медленнее, разбирать не обязательно! Пролить ВэДэшкой и разработать.
А стекляшка в нижней части отщёлкивается длинной отвёрткой и вверх
только аккуратней......
Добавлено: 31 окт 2013, 19:54
bereg499
серёзный человек писал(а):Сегодня выхожу, сажусь, завожусь, рука как обычно нащупывает кнопку сложения-разложения зеркал... и тишина. Т.к. спешил, да и мароз нехилый пришлось разложить их в ручную, теперь левое зеркало свободно болтается на несколько градусов. Может кто сталкивался с такой же проблемой ? Куда смотреть, что делать ? Спасибо.
С низу 3 винта-подтянул(были на половину выкручены) и болтаться перестало.
