Шасси. АКПП пропала 4-я что делать?
Добавлено: 16 окт 2005, 17:58
Nazar
Всем привет!В субботу по дороге на дачу пропала 4-я передача в акпп, пришлось ехать на 3-ей туда и обратно(80км/ч)предположительно дело в электрике, если кто-то сталкивался опишите процесс,где блок управления находится, где соленоид и как выглядит,как определить он или нет? лампа О/Д офф на па нели работает.При отключении ОД должно ли чего-нить щёлкать в коробке или под капотом,может реле там какое,или соленойд.
Имею желание побороть самостоятельно, но если подскажите людей которые в Москве сделают за разумные деньги буду признателен.
Добавлено: 17 окт 2005, 11:18
Влад на Pajero
Такая неисправность может быть если оторвался датчик температуры двигателя для АКПП.
Попробуй проверить так: разгоняешься выше скорости на которой у тебя включалась 4-ая передача и нажимаешь кнопку овердрайва. Если лампочка "OD" на панели загорелась, а передачи вниз не перещелкнулись, то скорее всего, накрылся или оторвался провод с упомянутого датчика.
Кстати, когда у меня такое было, то периодически слышалось щельканье какого-то реле. Если включить "OD", то щелканье проходило.
P.S. У меня двигатель бензиновый и датчик находится сверху. Там их разных три штуки вкручено. Где у тебя датчик - не знаю.
Добавлено: 17 окт 2005, 11:56
Chairman
Боюсь огорчить, но когда у меня такое было, тоже копали электрику. Проверили все, что можно, оказались подгоревшие диски. Короче откапиталил коробку
Где-то в конфе можно найти
Добавлено: 18 окт 2005, 08:40
_YURY_
Проверь "массу" коробке.
