Кнопка управления компом
Соратники, дайте совет! Третий паджеро 2000 г.в., джидай. Стоит родная (кассетная) магнитола. Кнопка управления бортовым компом на панели этой самой магнитолы. Хочу сманить музыку (ну каменный век кассета же). Что делать с кнопкой? Не без компа же оставаться?
Pajero III, 2000г. GDI, SS
- Romario
Re: Кнопка управления компом
Останешься только без радио. Не очень четко, но видно, что верхняя сточка работает.
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
А режимы как переключать? (средний расход на 100 км\средняя скорость\расстояние до заправки)
- Romario
Вот это х.з. У меня там температура на улице, средний расход и часы.
А музыка родная какая была? У меня тоже температура на улице, средний расход и часы, но при нажитии на кнопку "disp" на панели магнитолы средний расход меняется на среднюю скорость, при следующем нажатии на расстояние до запрвки, потом опять на средний расход.
- Romario
Не, музон был уже не родной. Под ентом монирочиком кнопка - только сброс расхода. А нужна ли средняя скорость и расстояние до заправки? Средняя скорость есть в навигаторе. А до заправки??? У меня у товарища такой же Паджерик. Так на трассе до Астрахани - он и отрицательные значения показывал. Видимо это, типа, рекомендуемое расстояние до запавки, а не конкретное под ноль.
В общем, меняй и не парься на эту тему.
А у меня и сброс расхода этой же кнопкой... А под монитором только управлялка часами.
- Romario
А слева разве нет еще одной копофффки???
Надо посмотреть. Мне предложили на другом форуме поставить старую магнитолу с подключением кнопки на место CD чейнджера, а на штатное воткнуть новую. А может есть штатные чейнджеры с МР3?
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Штатных нет.MUH писал(а):Надо посмотреть. Мне предложили на другом форуме поставить старую магнитолу с подключением кнопки на место CD чейнджера, а на штатное воткнуть новую. А может есть штатные чейнджеры с МР3?
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
Эндрю
Я тоже долго парился с этой кнопочкой. Весь нет перерыл. В одном сервисе сказали, что на Тушинской в каком-то
таксомоторе работает кореец, который за 1500 р. переносит эту несчастную кнопку в любое другое место. Но я
решил, что найти корейца на Тушинской - по хлеще иголки в стоге сена. В результате из трех функций кнопки оставил
километраж и отключил ее навсегда. Катаюсь с новой головой уже полгода и про кнопку эту забыл. Куда важнее
правильное звучание аудио.
- Guest
вытащить голову в нутрь панели, запаяться в кнопку двумя проводками и вытащить туда куда тебе надо, делов не дофига!
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
