Замена лампочек подсветки кнопок.
Mitsubishi Pajero/Montero III
MUH
Сообщение MUH »
Искал в ФАКе, не нашел. Как разбирается панель чтоб лампочки перегоревшие в кнопках (в частности кнопка вкл противотуманок, ручка выбора режима обдува, пара лампочек индикации на приборной панели (ЕСО)). И ещё жк панелька с часами слегка глючит - пропадают и появляются снова части цифр и значков. Мне сказали надо обезжирить с обратной стороны, а то статическое электричество или типа того... Как её снять. Понимаю, что подцепить отвёрткой, но не хотелось бы пальцем в небо. Где там защёлки?
Pajero III, 2000г. GDI, SS
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Re: Замена лампочек подсветки кнопок.
Сообщение daos »
По поводу замены лампочек в кнопках, гемор тот еще, но решаемый с должным подходом.
Я тоже снял кнопки включения противотуманок, не так-то просто все устроено, :-k нужно разбирать саму кнопку, осторожненько, вообщем до миллипиздриков самих и... там эта лампочка такая же миллипи..(ну вы поняли) где теперь такую купить ВОТ проблемма (эксист в жо..у с такими ценами за блохатую лампочку) 8-[
Дальше, по поводу сегментов на мониторе, баян поищи в поиске. Единственное, такого подхода (в смысле со спиртом, типа обезжирить :D ) еще не звучало, что не может не радовать. :wink:
Посему пробуй, расскажешь как оно. Отвинчиваешь два шурупа на козырьке моника а дальше аккуратно тянешь панель на себя, ту которая под дерево. Снимешь а дальше разберешься уже. :-#
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
MUH
Сообщение MUH »
daos, Кнопки снимаются без разбора угловой панели?
daos
Сообщение daos »
С разбором, конечно. Потом от самой угловой панели их откручиваешь, потом самих их разбираешь. :) Я ж говорю гемор тот еще...
MUH
Сообщение MUH »
Мля-я-я-я... А лампочки индикации в приборке?
daos
Сообщение daos »
Там уже все просто, сами лампочки с цоколем можно подобрать на рынке из наборов. Снимается все просто, главное не спешить. Поищи были темы, даже с фотками разбора приборки.
MUH
Сообщение MUH »
daos писал(а):С разбором, конечно.
В каком месте отвёрткой то поддевать саму угловую панельку? Где там защелки, чтоб не поцарапать ничего?
Sivorius
Сообщение Sivorius »
А я дабы все было в тон приборки, все лампочки поменял на светодиоды ;-)
Осталась только одна не пересвечанная кнопка - люка.
Потом в тюненхе сделаю отчет...
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Кемп
Сообщение Кемп »
Облицовку, которая под дерево снять, предварительно открутив два самореза вверху. Поддевать надо сверху и снизу ближе к углам. Потом разобрать сам дисплейчик и аккуратненько тоненьким паяльником пропаять сверху (можно и снизу) ламили (саму пайку, там их порядка 25-30 шт.) и будет тебе радость, .те. все части букв и цифр будут показываться.САма пайка с временем пересыхает, а глазо не видно Я пропаял все и теперь все циферьки показываются. Удачи.
Мы все рождены, чтобы жить...у кого получается...у кого не очень...
Mitsubishi Pajero 3, 3,2 л, DID, 2001 г., серебро, Webasto, очень теплая машинка
Sergeymixa
Сообщение Sergeymixa »
Я и паял и подгибал контакты - не помогло. Когда шевелиш контакты на самом дисплее циферки появляются, но там нет пайки.
Паджеро-3(коротыш),3.2DI-D,2000,АКПП
Лэнд Крузер-80 4,2D продан
Форд F-150 4.2i продан
fishmaster
Сообщение fishmaster »
Посмотрите, может поможет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0
P-3, 3,2 DI, 2002, японец.
Sergeymixa
Где-то у нас читал про токопроводящий клей, но куда и как что-то не пойму.
MUH
Сообщение MUH »
fishmaster писал(а):Посмотрите, может поможет.
Это я читал. А где поддевать для снятия боковую панель, где кнопка включения противотуманок. И что там делать с приблудой управления зеркалами?
daos
Сообщение daos »
MUH
Ты еще не разобрал?! Угловая(водительская) панель держится на четырех клипсах, у меня отстегнулось лучше с правого верхнего угла, тот что возле приборки. Дальше все отщелкивается, и противотуманки и приблуда управления зеркалами, в руках остается только панель с вышеупомянутыми кнопками. А кнопки уже прикручены изнутри винтами...
MUH
Сообщение MUH »
daos писал(а):MUH
Жду тепла (хотябы 0) Чтоб под пивко с комфортом. А пока собираю инфу. Спасибо за помощь!
MUH
Сообщение MUH »
Всё, все кнопки горят (10 ламп заменил)! Осталась приборка. Уважаемые, подскажите с верхней частью приборки (где давление масла, АБС, далиний свет и пр.) При включении зажигания они все должны загореться, а потом погаснуть? Если нет, то как определить перегорела или нет? (не вынимать же все...)
daos
Сообщение daos »
Какие лампочки поставил в кнопку противотуманок?
MUH
Сообщение MUH »
daos писал(а):Какие лампочки поставил в кнопку противотуманок?
В техкоме на пролетарке брал, в отделе иномарок. (хотя тебе до этого техкома о-го-го). Самые маленькие. Выламывал из цоколя перегоревшие и вставлял эти с двумя усиками. Глваное не про...ть синие гондончики (даже если рвутся).
Кто-нибудь сфоткайте приборку в режиме тэста, когда горят ВСЕ лампочки сверху, где Чек горит (ну или перечислите по порядку) Плиииз!!!
