светошоу
Добавлено: 28 янв 2010, 09:41
BES77
при езде заметил, что приборка и кнопки горят то ярко то тускло, что бы это могло значить, куды смотреть
Re: светошоу
Добавлено: 31 янв 2010, 17:49
Кузмич
У меня такая же ситуация, вся электрика мерцает, то ярко - то тускло, только ещё и обороты немножко плавают. Недавно была замена генератора. Немогу понять в чём дело, то ли это после замены, то ли от морозов датчик накрылся...
Re: светошоу
Добавлено: 08 фев 2010, 10:32
Роско
У меня такое начало проявляться после установки ксенона на старой машине... А потом сдох гена, пришлось ему щётки менять.
Re: светошоу
Добавлено: 08 фев 2010, 13:16
Podzemshik
Снимите генератор, почистите коллектор и убедитесь в том что щетки не изношены, не зависают, свободно перемещаются в направляющих.
Обороты плавают от того, что генератор то дает ток, то не дает, соответственно меняется нагрузка на двигатель.
