Иней на водительском боковом стекле
Добавлено: 28 янв 2010, 11:26
Малино
на скорости под сто км/ч появляется
на др. окнах - ок
на малых скоростях - тож ок
как бороться - ?
зы. за рулем не пью)
печка на стекло дует
Re: Иней на водительском боковом стекле
Добавлено: 28 янв 2010, 11:37
Sedoy
Специальный пшик на стекла против обмерзания (продается в автотоварах) наверное, спасет даже непьющих водителей
Добавлено: 28 янв 2010, 11:44
Podzemshik
У нас печка на боковые стекла слабовато дует... Если справа пассажир сидит - правое тоже потеет.
Я просто увеличиваю скорость вентилятора.
Добавлено: 28 янв 2010, 11:55
Alex Eight
Sedoy писал(а):Специальный пшик на стекла против обмерзания (продается в автотоварах) наверное, спасет даже непьющих водителей
Это гавно на себя всю грязь собирает.
Добавлено: 28 янв 2010, 12:33
Малино
иней изнутри
Добавлено: 28 янв 2010, 12:35
Sedoy
Он это и имел ввиду
Добавлено: 28 янв 2010, 12:48
Малино
какую тогда грязь изнутри собирать?
после того как поставил салонный фильтр, пыли стало сильно меньше
на ковриках, тож сильно грязюку стараюсь не разводить
Добавлено: 28 янв 2010, 12:57
Sedoy
не отряхиваться и не чихать за рулем, и грязи станет меньше
Добавлено: 28 янв 2010, 13:26
Nbf
Я на П-2 в похожей ситуации обматерился. Ну обмерзает и все тут, причем как раз на скорости... А у пассажира если и есть - то чутка совсем, даже если в драбаган...
Потом тока сообразил - у меня в углу двери приклеена пепельница - оказалось, что если ее снять - то индевеет не больше чем у пассажиров...
А вот задние на трассе здорово обмерзают и отходят только стоя или на малом ходу - при этом в машине может быть откровенно жарко...
Добавлено: 28 янв 2010, 13:32
vadym
Малино писал(а):на скорости под сто км/ч появляется
на др. окнах - ок
как бороться - ?
Влажно в салоне, надо просушить салон и использовать по возможности наружный воздух для подачи на печку, ну хотя бы 50% процентов наружнего и 50 внутреннего, если есть такой регулятор.
Добавлено: 28 янв 2010, 14:44
Малино
на др. окнах - ок
как бороться - ?
да была мысль, можт кондей включать
но как то постеснялся при -20 забортом
регулятора нет, есть тока кнопка циркуляции воздуха унутри
но походу не работает, т.к. когда брызгаю незамерзайку, эту кнопку нажимаю, фсе равно воняит
а остальное время с открытой езжу
опятьже почему влага только на водительском месте?
печка херачит также как и на пассажирское
ехал кстати недавно на киа (легковой) пассажиром сзади
у него такая же байда была, говорит затрахался, хз чё делать
соскрябываю пока во время езды штоп зеркало было видно
а если выезжаишь со фторостепенной, окошко приходитца открывать
Добавлено: 28 янв 2010, 15:14
Малино писал(а):
vadym писал(а): Влажно в салоне, надо просушить салон и использовать по возможности наружный воздух для подачи на печку, ну хотя бы 50% процентов наружнего и 50 внутреннего, если есть такой регулятор.
Как уже сказали, влажно. А влажность так как коврик у водителя больше мокрый на улице всё же снег :)
Добавлено: 28 янв 2010, 15:16
baltvodolaz
на др. окнах - ок
как бороться - ?
сбавь скорость, зима. :D
Добавлено: 28 янв 2010, 16:53
vadym
Борьба с влажностью в салоне зимой:
1. Обувь с нетракторной подошвой, чтобы снег не забивался и когда сидишся постучать об подожку стряхнуть снег.
2. Коврик с высоким бортиком или еще лучше коврик с ячеистой поверхностью, нельзя допускать, что бы вода с коврика попала на покрытие пола, высыхать будет потом очень долго.
3. Если видишь лужа на коврике - не ленись возьми тряпку и промокни, то же если замерзла по утру, то пока машина греется вытащи коврик и стряхни лед.
Советы просты, но работают. :)
Добавлено: 28 янв 2010, 19:18
Колян
Малино писал(а):какую тогда грязь изнутри собирать?
А фильтр менять не пробовал? Может он и виноват?
Добавлено: 28 янв 2010, 20:33
hamho
на др. окнах - ок
как бороться - ?
такая же ... и фильтра нет . радиатор чистил.
Добавлено: 06 мар 2010, 23:44
korotinag
Тоже такое бывает, особенно если народу много обмерзают на раз! Печка не справляется... Я просто приоткрываю окна буквально на 0,5-1 см и они отходят на глазах!
Добавлено: 07 мар 2010, 13:50
iGregory
мне как то стало интресно, почему с пьяну/похмелья окна потеют
так дохтор объяснил, что организм активно теряет влагу и в том и другом случае
короче, запотевание окон зависит от потения тела
меньше потеем = меньше запотеваем
Добавлено: 09 мар 2010, 07:33
MAXIM76
тоже была такая болезнь, взял за правило раз в неделю мыть стекла изнутри (лобовик и передние) проблема почти исчезла, а у нас до -40 бывало ну и после каждой протирки с мистером мусколом тряпочку стирать приходится так как на стекле г...на много особенно если куришь в машине
