Помогите АБС
Vasilich1
Двигатель:: 6G72 V3.0
Мой автомобиль(и):: Padjero 2
Помогите АБС
Сообщение Vasilich1 »
Помогите!
После запуска двигателя контрольная лампа АБС не горит, как только
начинается движение загорается лампа. Что делать?
Padjro 2, 6G72, 3.0, АКПП, лифт 6, 33 Kumho
Vasilich1
Re: Помогите АБС
v6 3.0 араб
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Помогите АБС
Сообщение drcham »
А при зажигании горит лампа АБС ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Vasilich1
Re: Помогите АБС
Да при зажигании горит.
Еще одно уточнение. Если долго стоять при включенном двигателе лампа гаснет,
как только трогаешья опять загорается.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Помогите АБС
Сообщение Смайлик »
Похоже на один из датчиков, в мануале описана процедура диагностики в домашних условиях, покури тему.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Vasilich1
Re: Помогите АБС
Други. 2 часа ковыряюсь, а найти не могу.
Где найти описание диагностики датчиков АБС. Заранее благодарен.
