Поддон двигателя
Добавлено: 29 янв 2010, 01:17
Илья Куликов
Всем добрый вечер(ночь, утро, день). Подскажите, пожалуйста, на монтеро спорт, 2002 г., двигатель 6G72, АКПП, возможно ли снять поддон двигателя без снятия переднего моста. В книжке только через мост. Может возможно как нибудь поддомкратить двигатель и вытащить поддон? Или все таки придется снимать мост (уж очень не хочется туда лезть).
Re: Поддон двигателя
Добавлено: 11 мар 2010, 00:58
Снимай мост
Добавлено: 15 июн 2010, 00:15
Alex_tut
ну как? поддон снял? Такаяже беда предстоит....
Добавлено: 02 сен 2012, 17:03
Zergboy
что-то в 2010 году несколько человек силились поменять - после этого глушь полная.
Чем дело-то кончилось?
Что нужно докупать к снятию, если через мост? Прокладки -какие?
Добавлено: 02 сен 2012, 19:24
Dimix
Если аккуратно то ничего менять не надо.
Добавлено: 02 сен 2012, 20:24
Zergboy
спасибо
Добавлено: 18 окт 2012, 22:14
bolhojj
завтра отпешусь
Добавлено: 19 окт 2012, 22:15
bolhojj
пол морды разобрали и мост опускали и двиг поднимали. а течь оказалась не там
