Помогите!!!!!!!!плавает хх двигатель 6g72 2005г.в.
Добрый день! Помогите ! двигатель 6g72 на хх плавает от 1500 почти до 0 потом сново 1500.причем сделали промывку :коллектора,дросселя,поменял свечи,промыли инжектор сначала винсом,после ультрозвуком на стенде.один хрен тоже самое. в нагрузку все ок все цилиндры работают исправно провалов в мощности нет! на хх от 1500 почти до 0 потом сново 1500.как-будто какой то глюк.Проблемма началась после "прикуривания" помог завестись. в морозы вообще не заводится или заведется поработает 3-5 сек. и глохнет. прогазуешь все ок. чек не горит, диагностика сканером и тоже все ок все параметры в норме. а проблемма не решается . уже поменял 3 сто один хрен все руками разводят. не могут понять в чем дело.компрессия в норме.давление топлива в норме. что это может быть?
- Master_U-Ka
Re: Помогите!!!!!!!!плавает хх двигатель 6g72 2005г.в.
Тут скорее всего либо воздух подсасывает из-под коллектора, либо не воткнуты (или не до конца воткнуты) разъемы или шланги какие-нить. Больше всего на это похоже. У меня была така же хрень недавно совсем (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=50274, там на 1-ой странице от предпоследнего начинайте читать
), косяк оказался на блоке, что на патрубке стоит (от воздушного фильтра к коллектору), не до конца доткнутый разъем.
Последний раз редактировалось Master_U-Ka 01 фев 2010, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
- Master_U-Ka
P.S. только у меня ошибки вылезли, причем после второго или третьего запуска двига
- Master_U-Ka
Похоже, аффтар вместе с холостыми уплыл...
Мог бы хоть отписаться: в чем проблема была-как решил...
Думаю, многим бы пригодилось.
З.Ы. Что-то очень часто слышу о подобных проблемах именно после промывок..
Настораживает
Ну, когда бывший хозяин моего авто инжектор помыл - тоже плевался сначала. Холостые заскакали, дикие провалы при разгоне и т.д. Через недельку само прос№%лось-устаканилось. В итоге остался доволен.Master_U-Ka писал(а): З.Ы. Что-то очень часто слышу о подобных проблемах именно после промывок..Настораживает
Правда, когда я до кучи в Меке ультразвуком помыл - стало еще лучше и без приколов. Ну расходец там упал литра на полтора...
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
