"Аппетит"масла у МРIII ?
Добавлено: 29 янв 2010, 14:10
Evsey 4x4
Всем буду весьма благодарен за ответ на вопрос о нормальном "аппетите" масла в ДВС у МРIII GDI 3,5л. 2003 г.в.,пробег 82500 км."Митяй" у меня 2 года. Просто не нарадуюсь! Каждый год путешествия: летом-южнная Европа,зимой-Прибалтика.Но после летнего пробега 2009 года в отличии от 2008,где условия эксплуатации были более тяжёлые (серпантин с резкими подъёмами и спусками,одним словом "козьи тропы"),что уровень упал с мах. почти до min.(пройдено около 8000) Да и новогодняя прогулка Москва-Рига-Таллин-Москва (дистанция-2600 км.,постоянно полный привод-вечно снегопады) забрала 1\3 масла между метками. Вот и берут меня смутные сомнения,что это условия так влияют или причина в чём-то другом? Всем "авансом" спасибо!
Re: "Аппетит"масла у МРIII ?
Добавлено: 29 янв 2010, 17:02
Kiruxin
от "мин" до "мах" примерно 0,8 литра
расход масла у Вас нормальный (~100гр на тыщу)
у меня за 5 тыщ уходит примерно 2/3 щупа, масло синтетика, меняю каждые 5.000км, пробег 125000
повышенным считаю более 2 литров на 5 тыщ
Добавлено: 02 фев 2010, 16:24
Федя
Это нормально. У меня пажерик тоже 2003г и пробег почти такой - 97500км. По европе в 2009 проехал 6000км, долил после этого грамм 600-700. В Европе ездил постоянно 120-140км/ч, а при повышенных оборотах и расход масла увеличивается.
Добавлено: 02 фев 2010, 20:06
tailor
Есть у меня один знакомый мастер из Рольфа, как то задавал ему вопрос.
У меня пыж 01 года, пробег 140 тык. езжу быстро, жрет 2-3 литра (точно не мерил) на 10 000.
Так вот он мне сказал что GDI может жрать до 1 литра на 1 000 км. в зависимости от манеры вождения, не знаю на сколько правда, нормален ли такой расход?
Добавлено: 02 фев 2010, 20:37
drcham
Инструкция есть ? Там должно быть написано. Возможно, что масло жидковато для вашего мотора.
Добавлено: 04 фев 2010, 13:22
eddy61
Добавлено: 05 фев 2010, 15:47
VoFkA
Вопрос наверняка где то уже поднимался, но все таки! Какое масло посоветуете? (моторное)...
машина у меня меньше месяца, хочу поменять масло, а какое брать не решил, пробег 130 000...
Добавлено: 05 фев 2010, 16:24
Kiruxin
5w40 и выше
Добавлено: 05 фев 2010, 21:17
eddy61
VoFkA писал(а):Вопрос наверняка где то уже поднимался, но все таки! Какое масло посоветуете? (моторное)...
перепробывал массу, после Мобила реально перестали тарахтеть гидрики, завтра посмотрю банку, напишу какое...
Добавлено: 09 фев 2010, 08:18
VoFkA
eddy61
Посмотри пож-ста, а то гидрики у меня тож больная тема, пока не прогреется тарахтят аж страшно.. (если это действительно они)
Добавлено: 09 фев 2010, 08:55
Oleg399
ГК перестают стучать не только после Мобила.
Оригинальное масло для наших машин японское - Lubrolene 5w30 полусинтетика. Хотя в япии такого понятия, как полусинтетика нет. Для них оно минералка. Продается в металлических банках по 4 литра. Цена 2200р где-то.
Вот после него ГК у меня перестали стучать при любой температуре за бортом.
Но недавно сменил на Шелл хеликс ультра экста 5w30 синтетика. ГК тоже не стучат.
Пробег а/м 190т.км. ГК не менялись.
Добавлено: 10 фев 2010, 15:23
eddy61
VoFkA писал(а):eddy61
я лью Mobil 1 New Life 0W-40
кстати то что тарахтят на холодную, то это норма (об этом приямо сказано в инструкции)
но по любому надо пробывать, если не поможет попобуйте залить погуще (не понятно причины почему тарахтят гидрики, если вследствии износа то нужно погуще, если засраны каналы в движке то пожиже)
например погуще:
Моторное масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 разработано для автомобилей с пробегом. Оно способствует обеспечению более длительной защиты двигателей таких автомобилей, продлевая срок их эксплуатации. Специально подобранный пакет присадок предотвращает утечку масла.
Mobil 1 Extended Life 10W-60:
Снижает образование отложений и поддерживает двигатель в чистоте, уменьшая его износ.
Обладает большей вязкостью, содержит бóльшую концентрацию фосфора, обеспечивая лучшую защиту двигателей автомобилей с пробегом более 150 тыс. км и сокращая расход масла
Следующий раз попробую это масло, посмотрю на расход, сейчас 300 мл на 1000 км.
Добавлено: 12 фев 2010, 08:14
VoFkA
Всем спасибо за участие, буду думать!)
