Сзади скрежещет
Добавлено: 18 окт 2005, 01:27
Leo
После ночной стоянки при начале движения и при правом повороте раздаётся громкий, ритмичный в такт движению колеса скрежет. Идёт откуда то сзади. Принажатии на тормоз исчезает . При отпускании тормоза опять появляется. Метров через 150-200 исчезает. И появляется опять если машина стоит долго. Задние колодки поменял - не помогло. Что бы это могло быть?
Добавлено: 16 ноя 2005, 18:39
AZu
У меня точно также, скрежет на холодную, при прогреве вместо скрежета становится какое-то дребезжание сзади. Напугали, что это что-то в заднем мосту.
Добавлено: 16 ноя 2005, 19:02
Leo
Оказалось, что трос ручника подзакис. :-)
Добавлено: 16 ноя 2005, 20:46
дядя Паша
а еще могут суппорта подклинивать.
Добавлено: 20 дек 2005, 15:38
AZu
нашел причину скрежета.
Разбились направляющие суппорта и суппорт когда не тормозишь, то болтается, и иногда стучит по диску.
в связи с этим есть два варианта: или купить б.у. кронштейн суппорта и направляющие или выточить новые напраляющие и проточить сам кронштейн....
