Вопрос к знатокам. Глохнет при нажатии на газ
Добавлено: 29 янв 2010, 18:46
Павел_Питер
Всем добрый вечер!
Есть проблема. Заводится хорошо с 1 оборота, работает минут 10, т.е. чуть-чуть прогревается, если нажать, даже не нажать, а слегка дотронутся до педали газа, то мотор моментально глохнет. Повторно заводится тоже без проблем, но при нажатии на газ глохнет. Если на газ не нажимать, а перевести с паркинга в драйв, эффект такойже, глохнет. Холостые стабильные чуть меньше 900 и не плавают.
Помогите советом, на что обратить внимание.
Купил авто недавно с хорошей скидкой (в зачет предполагаемой замене ТНВД), а вдруг есть какие другие варианты, так сказать обойтись "малой кровью"
Re: Вопрос к знатокам. Глохнет при нажатии на газ
Добавлено: 29 янв 2010, 19:40
alpa
Если масла двухтактного в соляру бабахнуть- 200-300 грамм на 10 литров- дымить и ездить, но тоже ненадолго )) засрется все.. Тут конрад Kerensky говорил о экономном варианте- замена плунжерной пары и установке какого-то подкачивающего насоса. Могу и ошибаться в технологии...
Добавлено: 30 янв 2010, 09:58
Павел_Питер
Значит все-таки ТНВД накрылось. Я правильно понимаю? И других вариантов нет?
Добавлено: 30 янв 2010, 10:15
goreth
Есть. Датчик под педалью. Вообще надо провести диагностику.
Добавлено: 30 янв 2010, 11:23
goreth писал(а):Есть. Датчик под педалью. Вообще надо провести диагностику.
+10000000000
Добавлено: 30 янв 2010, 13:10
Павел_Питер
Про датчик я тоже думал, но тогда вопрос, почему глохнет при переводе с паркинга на драйв, ведь в этот момент нажимается только тормоз?
Добавлено: 30 янв 2010, 14:35
Павел_Питер писал(а):Про датчик я тоже думал, но тогда вопрос, почему глохнет при переводе с паркинга на драйв, ведь в этот момент нажимается только тормоз?
Да потому что работать устал
. Без диагностики о чём говорить
Добавлено: 30 янв 2010, 19:22
goreth
Ваша машина хорошо диагностируется, самое простое - найти Лаунч мультисканер. По ошибкам можно что нибудь вам подсказать, а так, причин очень много, намного больше чем у простого дизеля.
Добавлено: 31 янв 2010, 13:03
Павел_Питер
Понял, Спасибо.
Добавлено: 01 фев 2010, 20:08
Павел_Питер
Сегодня опять пробовал заводить, все по-прежнему, тронешь газ и глохнет. Но если заводить подгазовывая и не отпускать педаль, то не глохнет, можно даже ехать, если левой ногой тормоз держать. Стоит отпустить газ, так сразу глохнет.
Кто в Питере может взятся за ремонт моего ТНВД?
Добавлено: 01 фев 2010, 23:03
Никто
Добавлено: 02 фев 2010, 05:47
goreth
Зря ты так. Может у чела действительно нет возможности сделать самому.
http://mezernitsky.narod.ru/
Попробуй вот по этому адресу. Ну а вообще SNOOPER, я бы на твоем месте давно бы занялся этими насосами, по ним много вопросов и болезней.
Добавлено: 02 фев 2010, 07:13
DenVer
goreth писал(а):Зря ты так. Может у чела действительно нет возможности сделать самому.
К сожалению или счастью ты не на месте SNOOPERA
Думаешь он от безделья страдает?
Добавлено: 02 фев 2010, 09:49
Я не зря, я знаю что говорю.
Конечно можно и к Мезерницкому съездить, если деньги лишние. Да уварен он не возьмётся за его ремонт.
А заниматся торливной это:
Дело не очень благодарное по ряду причин. Да и оборудование, помещение и ТД, это совсем другие деньги.
Правдо заработок не плохой, но и головника выше крыши
Добавлено: 02 фев 2010, 18:33
Павел_Питер
Жаль... не думал, что так всё безнадежно.
А тогда есть смысл снять ТНВД, и отвести его в Москву на Петушкова? или проще искать б/у здесь? (хотя сколько он проходит одному богу извесно)
