Салонный фильтр
Благодарил (а): 967 раз
Garry писал(а):Я пока поставил себе оригинал из двух частей и защелкой. Заплатил 500р. Со временем тоже буду присматривать неоригинал. Смысла в двух половинках не увидел никакого, поэтому если существует целиковый недорогой аналог в размер, наверное его и стОит брать!
Смысл в том что не надо каждый раз снимать бардачек и планку железную :D
Последний раз редактировалось SNOOPER 01 янв 2008, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Garry
Сообщение Garry »
Однако! Не допер сразу :) Т.к. планка перекрывает нижнюю часть паза я думал ее все время снимать нужно, но теперь я понял, что можно нижнюю часть фильтра сначала вставить через верх, опустить ее на свое место, а потом сверху пристроить второй кусок. Мудрено, но разумно! Сенкс за подсказку ;)
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
VW MAX
Сообщение VW MAX »
А я то, балбес, все разбирал!!!! ](*,), хотя как бы я вырезал заглушку без разборки :smt026
Вобщем ушло 20мин и 875р... :finga:
А фильтр этот оказывается от Ланцера :smt082
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г.
Ingvar
Сообщение Ingvar »
угольный-то нашел-поставил кто-нибудь?
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
Вот здесь http://www.exist.ru/cat/cat/parts.asp?f ... SHI&descr=
Стоит 56 у.е.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
Ingvar
Сообщение Ingvar »
Как я понял, только Eolo E2581 угольный?
Кто-нибудь его поставил себе?
Ingvar
Сообщение Ingvar »
кстати, вот ссылка на сайт производителя этого угольного фильтра:
http://www.eolofilter.it/prodotti.asp?idcategoria=22
Из него следует, что фильтры на Харизме и Спейс Старе такие же.
Про Харизму мне сказали тоже самое и в Рольфе.
Интересно был ли угольный штатный на Харизму ...
Скорпион
Сообщение Скорпион »
Спасибо Всем теперь я тоже с фильтром. :D Все оказалось так просто благодаря описанию и фоткам.
PAJERO SPORT 3.0 GLS АКПП 2002г.
Удачи на дорогах!
Ingvar
Сообщение Ingvar »
Угольный Eolo E2581 Экзист не поставляет. Сейчас по крайней мере.
volgstal
Сообщение volgstal »
Andrei Otradnoe писал(а):Без проблем поставил себе сам, вместе с фильтром не оригинал обошлось 920 рублей
Кто производитель и номер фильтра?
volgstal
volgstal писал(а):
Garry писал(а):Вот что я выяснил. Каталожный номер у этого салонного фильтра XZ311917D. Стоимость ориентировочно 580-630руб. Только под заказ, срок ожидания до 2-х недель.
Может кто знает где купить без ожидания, либо под заказ но подешевле? :) Что-то на мой взгляд дороговато за кусок гофрированной промокашки, который по идее менять нужно каждый год. Может «под оригинал» кто-то делает, как тот же воздушный фильтр?
Интересно удалось ли найти альтернативу фирменному фильтру? Я в свое время установил оригинал (XZ311917D). Теперь пришла пора менять и пришла мысль о более дешевом аналоге. В екзисте программа выдает замену Nipparts J1345001 Фильтр салонный за 14 $ против оригинального по 22$ (правда срок ожидания 2 недели, но это не горит). Хочу взять сразу несколько штук, так как у нас с пылью нет проблемы даже зимой, а про лето и говорить нечего. По картинке сложно понять - Nipparts J1345001 цельный, либо состоит из двух частей как и оригинал. Может кто уже ставил такой?
Заказал для пробы и получил фильтр Nipparts J1345001. Состоит, как и оригинальный из двух половинок. Есть два различия:
1. Отсутсвует защелка для закрепления фильтра (можно вполне использовать старую, но для первого раза придется взять оригинальный фильтр).
2. Другой материал фильтрующего элемента. В оригинальном - элемент слелан полностью из бумаги, в Nipparts J1345001 - синтетический материал, армированный пластиковой сеткой. В обоих фильтрах все уложено гармошкой.
Мое мнение- вполне пригодный аналог, смело можно брать. При одинаковом сроке поставки 14 дней, цена Nipparts J1345001 -360 руб., Mitsubishi XZ 311917 - 560 руб.
YURIJ
Салонный фильтр
Сообщение YURIJ »
Уважаемые господа Спортоводы! Предлагаю небольшую доработку салонного фильтра. Сверху фильтра закрепляется тонкий медицинский шланг, проделываются отверстия и шланг выводится под бардачок. Далее шприцем закачивается небольшое количество жидкого дезодоранта. В результате чистый ароматизированный воздух. Наслаждаемся. :^o
Монтеро Спорт LS 2002 г. 4AWD
BFG265/70/16Т/А
WAIS
Сообщение WAIS »
Господа!
Скажите пожалуйста, на Pajero Sport (обновленный, для Европы, 2007 г. в.)
фильтр стоит штатно, или нет?
P.S.
Официалы усераются что стоит, а мне после этой темы, что-то не верится!
Да и чистить потом кондей, неохота (ибо денег будет стоить, да и нах это ненадо)!
А вообще, по-хорошему, хотелось бы поставить уголь, так как достает кумар от грузовиков дизельных!
Лето: BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70 R16
Зима: NOKIAN Hakkapeliitta SUV 5 245/70 R16
Владимир_Б
GaGa™ писал(а):Господа!
P.S.
А ты сам посмотри. Он за бардачком находится.
Isvoy
Сообщение Isvoy »
2GaGa™:
я сервисную книжку полистал и чего-то не нашел там пункта про замену салонного фильтра - значит, его скорее всего нет.
МПС
убил дизеля, принялся за бензин.
san
Сообщение san »
GaGa™ нетути фильтра, в сервисной книжке нет его замены как и у предыдущего аффтара
san
Мицубиси Паджеро Спорт, 2006 год, 3,0 XLS Intense
RAZE
Сообщение RAZE »
Ingvar писал(а):Как я понял, только Eolo E2581 угольный?
Я ,вот только что вкрючил его.Заказ ждал 2 недели.(италия)в EXISTе.
Планку железную не откручивал,не смог,так вырезал заглушку.
Встал как родной.По краям паралончик,так что всё прижалось крепежём как надо и не нужно было скочем обклеивать.
Последний раз редактировалось RAZE 30 апр 2007, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
Sergey84
Сообщение Sergey84 »
Каталожный номер фильтра mr460201. в Эксисте стоит 14 буказоидов не оригинал
WAIS
Сообщение WAIS »
Был на днях у других официалов, поговорил с манагером по запчастям, все популярно объяснили, штатно НЕ установлен подходит, от “Каризмы” и т.д. и .т.п.
