Салонный фильтр
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
asferrum писал(а):Димк,я без него только поллета ездил-сравнить особо не с чем.
пыль была,и пыль есть.
единственная польза-когда заглушку вырезал,стоооооолько гуана всякого с радиатора вычистил,что аж жуть!
а фильтр? ну... недорого и стОит. чеж теперь заглушку назад ставить? ::-D:
я вроде фильтрующий элемент выдрал и не парюсь.
йаж климат поставил, пылищи ещё в воздуховодах было дофига...
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimon 71
Благодарил (а): 80 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimon 71 »
asferrum писал(а):Паш,у меня МПС1,но не разбирая бардак с поперечиной,я фильтр поменять не могу! :=-O:
он же стыкуется из 2-х половинок,засовыванием одну в другую.ты низ кидаешь туды,а потом верх заталкиваешь чтоль?
я сначала его собираю,приклеиваю поролон на дальний торец,а потом уж загоняю на место.
и то еще,не сразу загоняется-там пазы и сверху и снизу.
ЗЫ: чистить удобно старой зубной щеткой,прикрученой изолентой к отвертке(или еще чему-нить).
Я тож недавно убедился в том ,что откручивать ничего не надо. Сперва вставишь нижнюю, потом верхнюю... Не зря ж из 2 х половинок :*VICTORY*:
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
WDS
Мой автомобиль(и):: MPS1 Рестайл
Re: Салонный фильтр
Сообщение WDS »
Товарищи,
Недавно решил поменять салонник, впервые после приобретения авто. В книге от "Третьего Рима" есть инструкция, как это делается. Полез и обнаружил, как и многие здесь, что никакого фильтра там не стояло с рождения. Расстроился. В авто становится пыльно достаточно быстро, а еще этот ... пух полетел.
Прочёл все 42 страницы, но так в итоге и не понял, стоит ли вообще заморачиваться установкой фильтра? Кто-то говорит, один чёрт грязно даже с фильтром, а кто-то пишет, что вроде помогает он.
На данный момент никаких необратимых изменений в конструкцию я ещё не вносил (заглушки не вырезаны).
Mitsubishi Pajero Sport I (2008), 6G72, АКПП, тёмно-серый.
Пока сток. Comforser CF3000 265/75 R16, браслеты Grizzly, моток стропы, топор и лопата...
Pushkin
Re: Салонный фильтр
Сообщение Pushkin »
Если даже поставить фильтр от пыли в салоне он не спасёт, но если не хотите чтобы испаритель кондиционера покрылся ТОЛСТЫМ СЛОЕМ грязи, советую поставить.
Я когда Монтеро свой покупал, фильтра там с рождения не было, в итоге я снимал испаритель(выглядел он как сплошной серый кусок грязи) и промывал его, после этой процедуры печка стала работать в разы лучше, поскольку испаритель установлен ДО радиатора печки.
Вот и думайте.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
WDS
Re: Салонный фильтр
Сообщение WDS »
Pushkin писал(а):Если даже поставить фильтр от пыли в салоне он не спасёт, но если не хотите чтобы испаритель кондиционера покрылся ТОЛСТЫМ СЛОЕМ грязи, советую поставить.
Вот и думайте.
Не спасёт от грязи в салоне по причине конструктивной невозможности полностью уплотнить дальний зазор (без разбора всего узла), куда не достаёт фильтр? Или еще какая-то причина есть?
Я так понимаю, без вырезания заглушек почистить испаритель (не снимая его) не представляется возможным. А съём испарителя это плюс перезаправка кондея, ведь так?
Есть, кстати, одна идея: можно попробовать напечатать на 3D принтере "недостающую" уплотняющую деталь, наличие которой позволит нам ставить фильтры без геморроя и без зазоров. Надо только точно выяснить размеры и форму, составить чертёж.
3D печать сейчас достаточно доступна по цене, да и сделать это надо 1 раз. Есть много контор в интернете, предлагающих эти услуги. Детали получаются с достаточно хорошей точностью, только шкуркой начисто обработать.
Получившуюся деталь можно потом просто "намертво" вклеить в короб на какой-нибудь стекольный герметик. Как считаете?
Pushkin
Re: Салонный фильтр
Сообщение Pushkin »
Ну поскольку у меня кондей заправлен не был, я всё смело разобрал и под керхер определил :*CRAZY*: , а после заправил, но случилось неожиданное - трубка тонкая лопнула и я остался без кондея ::-[: , вот сегодня выбрал время, поеду чинить трубку и Голубеву на заправку.
89168231425 Денис.
KusikJZ
Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Благодарил (а): 26 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение KusikJZ »
Тоже поставил фильтр, езды два дня, имхо, пыль не оттуда. Все плотно сделал, утром протер панель, в обед пыль пальцем тронул и все видно. Соглашусь с конструктивным недочетом кузова или другого чего. В иксе раз в месяц помахаю полотенцем чуть и все(там правда и салонник размером 70х40см примерно) и ездию также с приоткрытыми окнами - только пепел от сигарет в основном.
В спорте даже зимой пыль появляется на панеле за несколько часов. Печаль.
Утром протирал всю панель:
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
WDS
Re: Салонный фильтр
Сообщение WDS »
KusikJZ писал(а):Тоже поставил фильтр, езды два дня, имхо, пыль не оттуда. Все плотно сделал, утром протер панель, в обед пыль пальцем тронул и все видно. Соглашусь с конструктивным недочетом кузова или другого чего. В иксе раз в месяц помахаю полотенцем чуть и все(там правда и салонник размером 70х40см примерно) и ездию также с приоткрытыми окнами - только пепел от сигарет в основном.
Это за 2 дня столько пыли?? :=-O:
У меня без фильтра на пару порядков меньше. Хотя, конечно, тут надо смотреть условия эксплуатации. У меня Москва, да и пробеги совсем маленькие.
А откуда там еще пыль может быть, если не ездить с открытыми окнами?
KusikJZ
Re: Салонный фильтр
Сообщение KusikJZ »
Пыль с утра, не за два дня. Да, не Москва, да и живу в частнике с гравийкой. В бмв такого нет далеко.
Про пробеги - там есть на одометре общий пробег с 2002 года, я второй хозяин, первый отец.
П.с. про пробег- ежедневный, наверное, имеете в виду. Ну с утра км 70, не больше по городу. Может то и даёт Москва- не задувает))
Chumahod
Благодарил (а): 581 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Chumahod »
Никогда такого не было, даже близко. :*DONT_KNOW*: Смотри уплотнения, заглушки на кузове, обратный клапан вентиляции и "шторы" во всех дверях.
По пыли езжу регулярно, при этом закрытые стёкла и 2-3 скорость вентилятора - строго обязательно.
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
Это может старые запасы из воздуховодов выдувает.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Re: Салонный фильтр
Dimix писал(а):Это может старые запасы из воздуховодов выдувает.
::-D: У него там барханы? ::-D:
Dimix
Re: Салонный фильтр
Сообщение Dimix »
машина долго стояла
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
SEPULTURA
Мой автомобиль(и):: MPS 2002
Благодарил (а): 30 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение SEPULTURA »
Фильтр нужен, особенно угольный - пыли значительно меньше да и вони в пробке тоже. Работа плевая а эффект на лицо.
Была нива 21213 сейчас паджеро спорт
WDS
Re: Салонный фильтр
Сообщение WDS »
Товарищи, так что скажете по поводу идеи изготовить 3D-печатью вставку в короб под фильтр? Я чуть выше писал.
Нужно только размеры снять и чертёж составить. Может у кого-то есть снятый короб, чтоб специально не лезть и не снимать?
Unklown
Re: Салонный фильтр
Сообщение Unklown »
SEPULTURA писал(а):Фильтр нужен, особенно угольный - пыли значительно меньше да и вони в пробке тоже. Работа плевая а эффект на лицо.
ты рецыклом ваще не пользуешься?
угольный фильтр оч сильно снижает напор и забмваецца в разы быстрее.
щитаю этот продукт зконным методои отъёма денех у населения
Остап Сулейман Берта Мария Бендер бей
ещё есть 6А12 почти даром
WDS
Re: Салонный фильтр
Сообщение WDS »
Коллеги, вы уж простите, что я тут "холивар" поднял в какой раз... :)
До тех пор, пока я не нажил себе геморроя на пустом месте и не проковырял лишнюю "дырку" в коробе, я пытаюсь всё-таки понять, может конструкторы неспроста не стали делать фильтр? Может, за этим решением кроется некое рациональное начало? Ну не верится мне, что они тупо хотели сэкономить. Сколько стоит этот фильтр в производстве? Ну пусть 1-3 доллара. И при этом обрекать водятла и пассажиров дышать пылью, гарью и пухом? Какая это, нафиг, экономия?...
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение vadym »
Почему конструктора не стали делать? Как раз изначально конструктора предусмотрели фильтр в конструкции, есть для него место, есть направляющие и т.п. Просто на каком то этапе производства решили от него отказаться, или по причине снижения потока воздуха и как следствие недостаточного обдува лобового например при запотевании или по причине сильной бактерилизации системы обдува с фильтром - реально воняет, когда с кондиционером, намного больше чем в других машинах, приходиться периодичеки обрабатывать спец. средствами.
Кстати если полностью герметизировать фильтр сзади и сверху (причем сверху можно паралон, а сзади что-то что не впитывает влагу, например вспененный полистирол) пыли вообще нет.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Геннадий
Благодарил (а): 329 раз
Re: Салонный фильтр
Сообщение Геннадий »
Вчера на своём поменял салонник,ни чего не откручивал .Вспомнил ,что откручивал когда колхозил фильтр чтобы вырезать.После установки фильтра пыли стало в разы меньше.
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Re: Салонный фильтр
Сообщение Евгений 56 »
Купил салонный фильтр ,на крышке фильтра есть стрелка .Вопрос .Стрелка при установке фильтра должна смотреть к лобовому стеклу(вверх) или к вентилятору(вниз) . Прочитал тему,не нашел.Ткните если есть ссылка .Спасибо
