Страница 1 из 35
Салонный фильтр
Добавлено: 18 окт 2005, 10:06
Zloy_DeD
ДДД всем !
Кто нибудь знает есть он на спортах, перерыл все описания опций ничего не нашел.
Интересно есть возможность его поставить ?
Вставляю список подходящих фильтров, предоставленный JJB.
Podzemshik.
JJB писал(а):
BOSCH 1 987 432 086
DENSO DCF303P
FILTRON K1180-2X
JS Asakashi AC3505CSET
JS Asakashi AC-3505C-SET
JS Asakashi AC-3505SET
MAHLE/KNECHT LA 296/S
MANN CU23000-2
MITSUBISHI MZ311917
MITSUBISHI MR227823
MITSUBISHI XZ 311917D
MITSUBISHI MR460201
SAKURA CA1001
WIX WP9220
Добавлено: 18 окт 2005, 10:09
Project311
Мне в Рольфе сказали, что у меня нет, но на днях хочу проверить, тк есть блок для него! находится он за бардачком, чтоб его вытащить, нужно бардачок открыть, снять два его упора (по бокам), скрутить металическую реечку крепления бардачка и потом снять фильтр, он на защёлках (если вообще есть конечно), постараюсь в выходные это выяснить и отпишусь.
Добавлено: 18 окт 2005, 12:26
Voron
Рассказываю!
Япошки на заводе не ставят!
В рольфе стоит примерно 1500 рублс. с установкой.
Стоит он за бардачком!
Добавлено: 18 окт 2005, 13:49
Garry
Если есть место для установки за бардачком, то этот Рольф никому не нужен с их накрученными расценками. По идее ничего сложного для самостоятельной установки нет!
Никто не знает код «родного» фильтра для ММС и где его можно купить? Думаю, что для лета весьма полезное дело, если в салоне меньше пыли будет.
Project311
Когда будешь снимать, может сделаешь для нас пару фоток? Для полного представления что там и где
Добавлено: 18 окт 2005, 14:54
Project311
Нет проблем, сделаю обязательно.
что касается номера фильтра, сказать не могу, на экзисте не нашёл что-то фильтр...
Добавлено: 18 окт 2005, 15:38
Garry
Вот что я выяснил. Каталожный номер у этого салонного фильтра XZ311917D. Стоимость ориентировочно 580-630руб. Только под заказ, срок ожидания до 2-х недель.
Может кто знает где купить без ожидания, либо под заказ но подешевле?
Что-то на мой взгляд дороговато за кусок гофрированной промокашки, который по идее менять нужно каждый год. Может «под оригинал» кто-то делает, как тот же воздушный фильтр?
Добавлено: 18 окт 2005, 16:14
AndyS
Garry писал(а):Вот что я выяснил. Каталожный номер у этого салонного фильтра XZ311917D. Стоимость ориентировочно 580-630руб. Только под заказ, срок ожидания до 2-х недель.
ИМХО 580 рэ ($20) для салонного фильтра не дорого. У меня на авдотье 94 года стоил одроже (около 900 рэ)
Это же всего пол 1/3 бака бензина!
Добавлено: 18 окт 2005, 17:30
Garry
AndyS писал(а): ИМХО 580 рэ ($20) для салонного фильтра не дорого
Это смотря с чем сравнивать
На моем предыдущем Опель Омега-Б 1998 г.в. салонный фильтр стоил около 200руб. А это машина бизнес класса как никак
Сегодня коллега купил воздушный фильтр на свой джип Форд Эксплорер (тоже 90-х годов выпуска) вообще за 100 руб. Правда не родной, а корейский.
Но конечно 600р все лучше, чем 1,5 тысячи в Рольфе отдать!
Про фильтр докладываю
Добавлено: 18 окт 2005, 18:01
Индивидуй
Если фильтра нет, а его похоже нет, у самого пока руки не дошли проверить.
Поставить его не просто, а очень просто.
Делал это в свое время на Лансере 97г.в.
На авто.ру отчет Ustasa na Lansere на эту тему был с картинками.
Единственная сложность - отверстие под него отсутсвовало, но оно в пластике обозначено соответсвующим контуром и элементарно вырезается.
Фильтр брал в Экзисте, на Лансер стоил порядка 500 руб.
Кстати каталожный номер на Лансер тоже XZ311917D, что и следовало ожидать!
Посмотрел в Экзисте, там такие цены:
1 день ожидания - 25,57$
5 дней - 21,50$
12 дней - 18,78$
Добавлено: 18 окт 2005, 19:58
Zloy_DeD
Заказал в экзисте, за 12 дней,
Получу, поставлю, расскажу
Добавлено: 18 окт 2005, 21:55
worm
Zloy_DeD писал(а):Заказал в экзисте, за 12 дней,
Пожалуйста после установки если не сложно опиши процесс и выложи фотки сего дела... Будем премного благодарны.
Добавлено: 19 окт 2005, 01:13
Yaroslav_Montero
... да можно никого и не ждать ...
Салонный фильтр Лансера/Кольта с кодом B45000JC (Japan Cars) и в наличии есть в Экзисте, и стоит в том же Экзисте 14,6$
Пройдитесь поиском по следующим кодам:
B45000JC
J1 345 001
MR 227823 (снят с производства, заменен на XZ 311917)
MZ 600136 (снят с производства, заменен на XZ 311917)
XZ 311917 (снят с производства, заменен на XZ 311917 D)
Просьба - кто будет делать - фиксируйте процесс + ощущения до/после... 8) 8) 8)
Добавлено: 19 окт 2005, 14:45
Garry
Yaroslav_Montero писал(а):... да можно никого и не ждать ...
А зачем нам фильтр на Лансер/Кольт, если здесь в подавляющем большинстве общаются владельцы ММС? В этом Экзисте наш XZ311917D есть в наличии?
Добавлено: 19 окт 2005, 16:01
Индивидуй
А Лансер/Кольт не ММС что-ли?
Выше я писал, что на Лансер идет как раз XZ311917D, но это каталожный номер из каталога Мицу, из каталога JC такой же фильтр дешевле и есть в наличии
Добавлено: 19 окт 2005, 17:23
Garry
Индивид писал(а):А Лансер/Кольт не ММС что-ли?
Я думал, что ММС - это Мицубиси Монтеро Спорт
А на самом деле это наверное Мицубиси Моторс Компани???
По фильтру спасибо за наводку. А ссылку или телефон с адресом этого Экзиста можно узнать?
Добавлено: 19 окт 2005, 17:47
Индивидуй
Garry писал(а):Я думал, что ММС - это Мицубиси Монтеро Спорт
Почти, только Корпорэйшин
а ссылка -
http://www.exist.ru
Добавлено: 19 окт 2005, 17:54
Zloy_DeD
ну ты даешь,
www.exist.ru
Добавлено: 20 окт 2005, 00:49
Umka
Поставил себе эту вещь. Вчера заказал - сегодня привезли.
пока что разницу прочувствовать не было возможности.
Стоило 200 гривен ($38) у официального дилера
Добавлено: 20 окт 2005, 00:50
Umka
( $38 )
Добавлено: 20 окт 2005, 11:06
Yaroslav_Montero
Umka писал(а):( $38 )
Опишешь процесс установки ?
Меня только один вопрос беспокоит - на сколько из-за фильтра будет снижение потока воздуха, остальное - одни плюсы ...
