Лампочки полного привода
Электрика в Pajero
Ваня
Сообщение Ваня »
Снимал двигатель , теперь моргает "полный привод" , куда смотреть?
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
aviator
Re: Лампочки полного привода
Сообщение aviator »
Лампы моргают из-за рассогласования сигнала положения рычага раздатки с сигналом от датчика пневмопривода моста.Причин может быть несколько,но я думаю что если дефект проявился после съема движка,то возможно нарушена эл.цепь между датчиком положения рычага раздатки (на коробке сверху) и клапанами включения переднего привода (в моторном отсеке справа два черных пластиковых),или же наелся сам датчик.Дефект определяется прозвонкой.
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
Лёха_22
Сообщение Лёха_22 »
смотри проводку и датчики на раздатке,они сверху не очень удобно :?
pajero2 2.5 4d56 ручка 1994г.
Вернуться в «Электрика»
