проблема с отключением передниго кардана
Добавлено: 31 янв 2010, 02:06
vitalik3311
проблема с отключением передниго кардана при положении 2H . Поиск устал курить ответа ненашол. Проверил трубочки всё цело , перебрал муфту , дошол до клапанов ,в клапан вакуум подаётся а он всё время закрыт , Снял фишку плюс есть а минуса нет при любом положении рычага раздатки и на втором клапане тоже самое . А плюс подаётся одновременно на обе фишки . Проверте если нетрудно как у вас с минусом и плюсом или подскажите где он может теряться. Сам думаю что на коробке http://www.photohost.ru/pictures/257965.jpg но как туда добраться без снатия мкпп. #-o :-k
Да и если есть у кого схема этой цепи . Буду очень благодарен . [-o<
Авто П-2 4D56T леварулька
Re: проблема с отключением передниго кардана
Добавлено: 31 янв 2010, 02:16
Плохо курили поиск http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132 здесь всё обсосано дальше некуда. просто подставте для своей машины
Добавлено: 02 фев 2010, 18:12
vitalik3311
SNOOPER писал(а):Плохо курили поиск http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132 здесь всё обсосано дальше некуда. просто подставте для своей машины
:thumbsup:
Добавлено: 11 фев 2010, 20:56
vitalik3311
:thumbsup:
Всё починил . Оказалась разомкнута фишка от датчика на КПП
Добавлено: 11 фев 2010, 22:12
А говоришь, устал курить ;)
