Редуктор задний 4.3 вместо 4.9
Добавлено: 01 фев 2010, 01:21
sergeiz
Подскажите плиз как поведёт себя машина.У меня стоит 4.9.Не могу такой найти,есть только 4.3
Re: Редуктор задний 4.3 вместо 4.9
Добавлено: 01 фев 2010, 02:49
Macar_4x4
У меня тоже проблема гудит задний мост, хочу при случае редуктор поменять. Только вот неправильным передаточным соотношением я бы рисковать не стал. Есть еще передаточное в переднем мосту, коробке, масималка и т.д. Но в общем если ездить только на заднем ничего страшного, но при подключении полного особенно в положении с заблокированным дифером раздатки поломка трансмиссии неизбежна. Также неизвестно как будет реагировать система антибукса и антизаноса при разных скоростях вращения, ведь даже на асфальте при включенном полном приводе скорости вращения на переднем и заднем мосту могут оказаться разными, что еще может приключиться никому не известно. Мне кажется рисковать не стоит.
еще
Добавлено: 01 фев 2010, 03:29
sergeiz писал(а):Подскажите плиз как поведёт себя машина.У меня стоит 4.9.Не могу такой найти,есть только 4.3
Если менять, то только пару, перед/зад :)
Добавлено: 02 фев 2010, 14:48
sergeiz
Ясненько,спасибо большое за инфу.буду искать такой же
Добавлено: 17 фев 2010, 09:47
SERG2227
Я продаю задний редуктор от Монтеро-3 передаточное 4900. Если надо звоните 8-905-520-07-79
