Резервный бензонасос.
- Владимир Михайлович
Вчера наконец случилось: бензонасос, три месяца посылавший намеки на усталость, скончался. А идея в следующем: поставить рядом с основным насосом такой же дополнительный. Выходные трубки соеденить прямо в баке, отдельный провод вывести и в удобном месте поставить переключатель. На штатном кронштейне места хватит. Даже если насос будет чуть выше - пусть не выкачивает все топливо, но ехать - то можно. Какие будут мнения?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Резервный бензонасос.
Не слышал чтоб тут кто-то так делал. Лучше в следующий раз не ждать три месяца до его кончины если он все это время подавал признаки скорой кончины.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Учтите, он смазывается и охлаждается бензином.владимир михайлович писал(а):Даже если насос будет чуть выше - пусть не выкачивает все топливо
Резервный все время выключен, но можно в случае чего переключить, и резервный начнет работать, а основной будет отключен от питания.
- Yurok_
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
У меня у брата так сделано на москвиче с реновским мотором всё работает нормально.
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
Это как повезёт. Вчера менял насос на котором машина не проехала ни одного километра. Просто простояла полгода, пока её пытались завести.Yurok_ писал(а):У меня у брата так сделано на москвиче с реновским мотором всё работает нормально.
По сабжу, а нах?
Поставить нормальный, при дальних поездках можно и запасной взять. Хотя для "доехать" в любой лавке продаётся насос для инжекторного ВАЗа
Да. Сейчас с этим много проще. Только все равно разбирать, и , как правило, не всегда к стати. За мою практику четвертый раз отказ насоса (на разных машинах). Кроме последнего - внезапно. И каждый раз эвакуация. В последний раз насос уже просился, но у меня стоит теперь газовое, всегда доехать можно. Насос запасной был, но пришлось ставить его "на живую", т.к. после предыдущей замены нестандартным, были изменены крепеж и трубки. Да в добавок сломались две шпильки. Потеплеет - сниму бак и сделаю как положено. И тогда попытаюсь реализовать свою идею. Думаю, затраты на это когда - либо оправдаются.
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
у всех конечно свои фантазии, но мне, например, отсутствие всякого колхоза в бензобаке больше уверенности добавляет, чем возможность включить резервный насос одной кнопочкой. Когда на дальняк иду - запасной всегда закидывал в багажник, на всякий случай. поменять - дело 15минут.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Тогда проще поставить не погружного типа, а наподобии Волговского- внешнеговладимир михайлович писал(а):Да. Сейчас с этим много проще. Только все равно разбирать, и , как правило, не всегда к стати. За мою практику четвертый раз отказ насоса (на разных машинах). Кроме последнего - внезапно. И каждый раз эвакуация. В последний раз насос уже просился, но у меня стоит теперь газовое, всегда доехать можно. Насос запасной был, но пришлось ставить его "на живую", т.к. после предыдущей замены нестандартным, были изменены крепеж и трубки. Да в добавок сломались две шпильки. Потеплеет - сниму бак и сделаю как положено. И тогда попытаюсь реализовать свою идею. Думаю, затраты на это когда - либо оправдаются.
а вот в монтерах нет лючка и что бы поменять надо бак снять....(что актуально в дороге!)jiuxo писал(а):у всех конечно свои фантазии, но мне, например, отсутствие всякого колхоза в бензобаке больше уверенности добавляет, чем возможность включить резервный насос одной кнопочкой. Когда на дальняк иду - запасной всегда закидывал в багажник, на всякий случай. поменять - дело 15минут.
а когда снимешь подумаешь или резервный ставить или лючок прорезать
MMS, 2000г.? BFG 265/75 R16,
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
Форумчане, а как насос подает признаки капут? у меня после морозо перестала на холодную заводится, фильтра и сетка новые, горячий заводится боле менее, а холодный педалью приходится маслать
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
- Testudo
Где-то видел как прикручивали вместо погружного внешний насос. Ставили в районе топливного фильтра. Кажется от какой-то волги, но точно не уверен. Из плюсов - легкая замена в любом колхозе.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Внешний насос "Бош" стоит у Газелей на раме под кабиной, летом частенько перегревается.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- DenVer
Доехать до гаража хватит!Xимера писал(а):Внешний насос "Бош" стоит у Газелей на раме под кабиной, летом частенько перегревается.
- Xимера
Ежели из Иркутска в Краснодар - врятли! =;DenVer писал(а): Доехать до гаража хватит!
- DenVer
Xимера писал(а):Ежели из Иркутска в Краснодар - врятли! =;DenVer писал(а): Доехать до гаража хватит!
- Pol@ATOM
- поройте сайт журнала За рулем. Там это дело было для жигуля описано. Слова для поиска статьи что-то вроде "у десантника есть запасной парашют, у летчика - запасной аэродром" Как-то такТогда проще поставить не погружного типа, а наподобии Волговского- внешнего
- БАРСИК
У меня стоит в баке насос и на раме где бак труба идёт там я поставил насос от волги теперь если что случись с этим насосом я просто перекидываю провода на старый насос в баке и продолжаю ехать дальше
ДОРОГА ТАМ ГДЕ ХОЧЕШЬ ПРОЕХАТЬ. Pajero 3 3.2 diesel
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
а я вот думаю поставить насовсем выносной насос..какой посоветуешь ставить?БАРСИК писал(а):У меня стоит в баке насос и на раме где бак труба идёт там я поставил насос от волги теперь если что случись с этим насосом я просто перекидываю провода на старый насос в баке и продолжаю ехать дальше
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
- Pol@ATOM
смотря, что хочешь получить...
Посмотри от Волги-Газели по магазам...
