				сцепление
				Добавлено: 03 фев 2010, 21:10
				 паджеровод1
				помогите подобрать выжимной подшипник на паджеро 1 двигатель v6 объем 3 литра. Предыдущий хозяин запорол коробку и воткнул другую не имеющую маркировки. По моему vin коду выжимной подшипник в эту коробку не подходит, а корзинка и диск сцепления подошли. Размеры старого выжимного подшипника : внутренний диамет-3.2 см
 наружный диаметр-6.8см,  высота-3.5 см. Помогите определить оригинальный код детали.
				Re: сцепление
				Добавлено: 04 фев 2010, 07:54
				 bizon-dima
				это чо получаеца что вам коробку от мотора 4G54 2,6 л поставили что ли?
				Re: сцепление
				Добавлено: 04 фев 2010, 10:14
				 паджеровод1
				Если б знать от чего ее вкорячили.Предыдущий хозяин тож не помнит.Покупал на разборке всю коробку в сборе от второй паджеры неизвестной комплектации.
				Re: сцепление
				Добавлено: 04 фев 2010, 18:54
				 паджеровод1
				Коллеги,горю! Нужно подобрать выжимной подшипник на мой пепелац!Машину не видел 3 месяца(капиталка).Стали вкорячивать движку,(при снятом движке грех сцепление не сменить)и тут выясняется что у мня не родная коробка а хз от какой-то паджеры-2.Диск с корзинкой подходят а выжимной с пружинкой нет.Старый подшипник имеет следующие размеры:внутр.диаметр-3.2 наружный-6.8 высота общ.-3.5.А теперь вопрос:какому из бензиновых паджер второго семейства принадлежит сие чудо японской анженерной мысли и его каталожный номер?
				Re: сцепление
				Добавлено: 04 фев 2010, 19:01
				 drcham
				Я бы поехал в кунцево со старым и купил или вы не из мск ?
				Re: сцепление
				Добавлено: 04 фев 2010, 19:32
				 паджеровод1
				В том-то и дело что нет.Из Ярославля,а у нас возят только под заказ по вин-коду или каталожному номеру.Если по образцу то 2-3 недели,по номеру 2-5 дней.Ну и каково человеку не видавшего своего боевого коня 3 месяца ждать еще месяц из-за копеешной железки?
