Grandis писал(а):Привет!
Сигнализация Пандора, время турботаймера стоит на 2 минуты - програмировал сам, установочный мастер поставил на 30 сек... Интеллектуальный режим турботаймера выключен
Почитал тему но так и не понял, когда турбина "наргружается" - при резких ускорения, оборотов выше 2 000 и т.д. ... ?
Правда обкатка не газую и езжу до 2 000.
Непонятен алгоритм работы турботаймера, у меня он работает не больше секунд 20 в спокойном режиме, когда совсем тихо проехал через 5-7 сек. выключает двигатель, когда погазуешь на паркове может работать до секунд 45 ...
Почему? Ведь интеллектуальный режим то выключен?
Как нагрузть турбину чтобы турботаймер выдал максимальное время - подержать обороты на 3 000 в статике или погонять?
А может криво его подключили...?
Спасибо!
Ну, скорее всего, интеллектуальный режим таки включен. Т.к. иначе бы просто тупо молотил бы положенное время - что 30 сек, что 2 минуты - ему без разницы. Но судя по описанию - именно интеллектуальный режим и включен.
ЛИБО! не учитываете алгоритм активизации - т.е. просто по ручнику или по выключению зажигания. Например, если по ручнику, то поставив на ручник и подождав 2 минут при включенном двигателе, при выключении турботаймер может и просто уже отработать и двигатель выключится. Вообще - это для каждой сигналки индивидуально, а мне лень читать про ТТ в Пандоре (да еще и какой модели)
Интеллектуальный ТТ определяет необходимость своей работы по оборотам двигателя (нижняя граница включения турбины) и продолжительности работы на них (типа час езды на 3000 оборотов - 2 минуты, 30 секунд - 15 секунд работы). На месте или в движении - думаю пох, т.к. и на месте турбина крутится.
Но в общем-то, я после долгих размышлений забил на интеллектуальность ТТ и сделал принудительно 2 минуты, от включения ручника. Хуже не будет. А вот что и как вычисляет производитель сигналок - ХЗ, универсального алгоритма быть не может. Хорошо, если есть настройка оборотов или хотя бы типа движка - дизель/бензин. Т.ч. я бы забил и поставил 2 минут принудительно. При необходимости можно просто не включать - педальку топнуть после вынимания ключа, например, или с брелока заглушить. Но меня вообще эти 2 минуты не напрягают
Соответственно - к установщикам, если сами сомневаетесь в возможности самостоятельной настройки через сервисный режим.
