Как снять поддон двигателя?
Уважаемые паджериководы подскажите,пожалуйста,у меня мини(2000г.,0,6,автомат), как снять поддон? Сочится масло из-под него,заказал прокладку.Видно что поддон когда-то снимали,так как стоит он на герметике.Заглянул под низ и схватился за голову руками:либо передний мост скидывать,либо движок снимать,чтоб добраться до него.Может кто знает,как правильно это делается,может кто сталкивался с такой проблемой? Всем кто ответит и подскажет заранее благодарен.
Мini,2000г.,0,6л,автомат.
Re: Как снять поддон двигателя?
Я делал так:Открутил все болты с поддона,освободил от креплений рулевую рейку так чтоб она ушла как можно вниз,сдвинул поддон и снял маслозаборник.После этого он нормально выходит.Сбор в обратной последовательности.
Кстати прокладки там уже не было,я садил на герметик.
Паджеро мини; 95г; Н56А;АКПП
У меня правда миник 95г двиг 4А30 донс,надеюсь за 5 лет они поддон не переделали.
- Severe_angel
сварной писал(а):У меня правда миник 95г двиг 4А30 донс,надеюсь за 5 лет они поддон не переделали.
Ооо, круто!)))
Сколько по времени заняло снятие?
ПыЖ JR(ОК)
В 9 начали около 10.30сняли ,заварил ,поставил -в день спокойно можно уложится.
- Михайс
- Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
А какой герметик использовал? Если можно марку пожалуйста, и скока стоит! Для ориентировки.сварной писал(а): Кстати прокладки там уже не было,я садил на герметик.
Хорошая эта машина - Мини!
Марку не пормню,американский какойто,липкий из баллона сам под давлением лез.Сначала хотел русским силиконовым белым,но на улице было холодно(зима как ни как) и время поджимало,кент и припер этот.
- Михайс
А сколько стоит? На какую цену с ориентироваться?сварной писал(а):Марку не пормню,американский какойто,липкий из баллона сам под давлением лез.Сначала хотел русским силиконовым белым,но на улице было холодно(зима как ни как) и время поджимало,кент и припер этот.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
мы локтайтом ползуемся, 5699 вроде, серый, рублей 300 маленькая туба
- Михайс
На нём инструкция есть? Как там нанёс и всё?Alex_Stinger писал(а):мы локтайтом ползуемся, 5699 вроде, серый, рублей 300 маленькая туба
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
размазал прилепил через полчаса уже можно масцло лить
Тоже гдето около 300 стоил.Хотя и наш белый силиконовый за 100р нече,держит хорошо.
Сегодня снял поддон.Ушел целый день,каждый болт обматерил раз 100,очень неудобно,без хорошего набора маленьких головок с дополнительными удлинителями и разными переходниками,делать нечего.
Действительно,технология такая,как писал выше СВАРНОЙ,за что ему спасибо.Жаль пока фотку не могу выложить.Кстати,прокладка поддона обошлась мне в 900р.,так что сажать на герметик получается быстрее и дешевле.
Не подскажите, кто снимал поддон с h58a как открутить или чем болты которые ближе к акпп? мне говорят нужно вывешивать мотор)
миниГ жгёт
pajero mini H58A турбо 2002г.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
откручивал подушки и приподнимал двигатель, т.к. когда открутишь поддон будет мешать маслоприемник и приподнимать все равно надоJAH писал(а):Не подскажите, кто снимал поддон с h58a как открутить или чем болты которые ближе к акпп? мне говорят нужно вывешивать мотор)
