Втулки передних амортизаторов
Добавлено: 04 фев 2010, 14:04
Kesov
В запчасти не идут. Может кто подскажет от чего пожно приколхозить без сильных переделок. Что то все что посмотрел отечественное...... доверия не вызывает... Может от иномарки какой подходит? И где их нарыть можно?
Re: Втулки передних амортизаторов
Добавлено: 04 фев 2010, 14:09
drcham
Я полиуретановую поставил.
Добавлено: 04 фев 2010, 15:09
covert
скачал где-то в инете, может поможет
в нижнее ухо заднего амортизатора подходят саленблоки нижнего рычага от ВАЗ 2106 срезаеш с него наружнюю железную втулку и впресовываеш в амортизатор
Подходят втулки и сайлентблоки, которые встают один в один, на передние родные амортизаторы (регулируемые). Они устанавлеваются где-то на москвиче 2141. № сайлентблока 2141-2919140. Прекрастно запресовывается. Бывает ещё резиновая втулка(№2141-2915432), которая тоже хорошо встаёт с мет. втулкой от родного сайлентблока. Себе поставил на рег. амы с одной стороны сайленблок, с другой втулку. Ходят отлично.
Добавлено: 04 фев 2010, 18:54
Jenek
Ставил от москвича - г-но. Просто если не выдерживают родные вряд ли выдержат от нашемарок. Ставил новые амы - т.к. один умер, если опять умрут резинки- буду пробовать полиуретан.
Добавлено: 05 фев 2010, 09:31
elmech
Взял аммортизаторы, пошел к токарю. Он вытачил втулки и запресовал их в уши аммортизаторов. Затем он запрессовал старые салентблоки в уши аммортизаторов. Делал 2 недели назад. Отдал токарю 100р.
Добавлено: 05 фев 2010, 13:21
Kesov
drcham писал(а):Я полиуретановую поставил.
Где взял?
Добавлено: 05 фев 2010, 13:26
drcham
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=613 тут. У них же и покупал. 200 втулка и 400 доставка :) Но я ради интереса делал.
Почему-то при "запрессовывании" немного края потрескались. Я не проверял в чем дело, но уже почти пол года нет проблем.
Добавлено: 05 фев 2010, 15:25
Джеки
У нас в магазине и резиновые втулки и полеуринановые продаются .Только полеуретановые остаются целыми а матал сжирает как напильником .поэтому ставлю резиновые .
Добавлено: 06 фев 2010, 10:32
DIM Kras
уже вроде есть на EXISTe глянь - у нас 600 руб просят с доставкой
мне тож один надо к весне закажу.....
Добавлено: 06 фев 2010, 12:03
Kesov
Ну а что полиуретан плох?
