Есть ли аналоги топливопровода?
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Мой топливопровод, идущий вдоль рамы почти полностью проржавел, в экзисте http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=14300007 прямая трубка MB 658304 от 2000р до 4000р, обратная MB 658303 от 2200 до 4200 :shock:
Может кто сталкивался с подобной проблемой и нашёл более бюджетное решение?
2011, почти сток.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Есть ли аналоги топливопровода?
На любом "Авторынке" в частности "Южный Порт" медная трубка от 50р метр :) я себе так менял ; на Волге, на L300? Покупал метров 10 и гнул как надо. И штуцера покупал там же, и тормозную за одно :)
Fil
Сообщение Fil »
а какого диаметра трубка тудатки и трубка обратки? и какие нужны штуцера?
2011, почти сток.
Ну штангель надеюсь есть? если нет то на вскидку пр 6 мм на топливо провод,-5 мм и штуцера на тормоза :)
Frezerr
Сообщение Frezerr »
8мм-подача,6мм-обратка.
Fil
Сообщение Fil »
Спасибо, потеплеет-займусь :D
2011, почти сток.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
А на крайний случай можно и резиновый шланг на стяжках повесить...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Fil
Сообщение Fil »
а как этот крайний случай лампой отогревать в случае ацких холодов?
2011, почти сток.
