Замерзание сапуна на 6G72 П3
Добавлено: 05 фев 2010, 18:16
Саня Братск
Привет, коллеги.
При эксплуатации автомобиля в морозы ниже -30 градусов и движении по загородной трассе со скоростью 100-120 км.час. в течение 2-5 часов, в зависимости от температуры воздуха,перемерзает сапун и происходит выброс масла через щуп или маслозаливную пробку. При поездках в городскои цикле все нормально. Двигатель сверху утеплен. Подскажите пожалуйста, как с этим бороться?
Паджеро 3, двигатель 6G72, коробка автомат.
Re: Замерзание сапуна на 6G72 П3
Добавлено: 07 фев 2010, 17:33
ЕвгенийТ
Забор воздуха из подкапотного пространства, где-то в районе коллектора?
Переход на другой сорт моторного масла?
Добавлено: 10 фев 2010, 17:33
Саня Братск
Нет, забор воздуха был с улицы(стандартный), теперь сделал из-под капота. Марку масла тоже поменяю.
