у меня не доходит где-то сантиметрdrcham писал(а):Он должен вровень с крышей вставать.
Люк и все что с ним связано
- Braliyev
- Двигатель:: 6g72, бензин
Re: Люк не закрывается до конца
- Двигатель:: бензин
садишься на зеднее седенье и нажимаешь кнопку и давишь головой в люк, все закроется ))) проверено....
Honda Africa twin XRV 750.
- Braliyev
bubl писал(а):садишься на зеднее седенье и нажимаешь кнопку и давишь головой в люк, все закроется ))) проверено....
- Вадим-52
- Двигатель:: 6G72,12кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Ха! Надо попробовать ))))bubl писал(а):садишься на зеднее седенье и нажимаешь кнопку и давишь головой в люк, все закроется ))) проверено....
А то у меня тоже задняя часть не до конца доходит как у Braliyev...
Вроде везде где достал смазал.... (
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
отпишитесь потом !!
- Вадим-52
Сходил попробывал давить на край люка при закрытии... Нифига....... ((((
Упирается и слышно как проскальзывает моторчик... Надо попробывать пролить этот край какой нибудь смазкой, что ли.......
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Я не смог даже воротком... Завтра временно герметиком пролью, потом придется разбирать
Раньше бокс стоял и при дожде ничего не попадало, сейчас снял и уплыл (( Понятно, что забились сливы, но он у меня и не открывается нормально, что бы их почистить, увы...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Pol@ATOM
Re: Люк и все что с ним связано
Сливы продувай из компрессора, а если не помогло-можно рискнуть проволокой попробовать аккуратно. Я брал продувочный пестолет и обматывал тряпкой для герметичности-всё продулось.... А вот задняя часть люка вровень с крышей у меня не закрывается.... Хотя перёд в упор встаёт, после чего зад приподнимается и ничего не течёт....
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
У меня тоже не вровень (задняя часть). Он и не должен быть вровень.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Nbf
- Дикий Админ
Я не могу люк открыть, куда же дуть-то?Pol@ATOM писал(а):Сливы продувай из компрессора, ....
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Альберт75
Можно просто снять обшиву потолка и увидишь шланги. дальше дело техники.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Nbf
- Дикий Админ
У меня с обшивкой как раз проблема. Слизаны шлицы у винтов, крепящих зеркало...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Альберт75
Дак ты заднюю обшиву сними
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Braliyev
Там четыре слива - два спереди и два сзади, так что придется снимать всю обшивку )))
- Braliyev
Решил поменять обводную резиночку (родная задубела вся), задняя часть до конца так и не доходит, но думаю с резиночкой теч не будет.
- Braliyev
а как он должен быть? фоточки же нашел, у них вровень вроде какАльберт75 писал(а):У меня тоже не вровень (задняя часть). Он и не должен быть вровень.
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Должен быть вровень.
Если не вровень, то скорее всего или уплотнитель зажевало или моторчик уже помирает и не дотягивает.
Уплотнитель на течь не влияет. Он от грязи защищает, но не от воды. Вода (в небольшом количестве) в любом случае будет попадать в корыто и далее в дренажные трубки.
Если люк становится не вровень, то в образовавшейся ямке около рамки крыши будет скапливаться вода и грязь, что приведет к коррозии рамки вокруг люка. Советую очистить ее и посмотреть нет ли ее уже.
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
- Альберт75
скинь фото своего я свой пока не могу сфоткатьgoland79 писал(а):Должен быть вровень.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
У меня тоже не открывался.Nbf писал(а):Я не могу люк открыть, куда же дуть-то?Pol@ATOM писал(а):Сливы продувай из компрессора, ....
Открутил крепления стекла под четырмя черными крышечками на саморезах и вынул стекло вверх.
После снятия стекла появляется доступ к передним сливным трубкам в углах корыта. В моем случае были забиты только передние. Забиваются стальные штуцера на выходе из корыта, т.к. они тоньше резиновой трубки, которая на них одевается.
Резиновые шланги очень нежные, стальной проволокой их не советую прочищать.
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
Ромен Роллан.
У Бралиева на фото там вообще щель.Альберт75 писал(а):У меня тоже не вровень (задняя часть). Он и не должен быть вровень.
Мой спереди- заподлицо, а сзади- немного ниже, но без щели.
Ромен Роллан.
Ромен Роллан.
