Потек родной домкрат.
OlegGar
Полез сегодня в нишу. Достаю. Домкрат в масле. В собственном.
Вот думаю, чинил кто? И как разобрать?
Думаю стопорное кольцо вытащить сначала.
Опытных нет?
Опытных нет?
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
- Санечек
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi MONTERO SPORT
Re: Потек родной домкрат.
+1 точно такаеже проблема, и счего может подойти сальник?
MONTERO SPORT,4AWD,LS,3.0,2003г.,лифт подвески, боди-лифт 5см, BF Goodrich КМ2 285/75/16. Шнорк, лебеда 12000, Бензин,Газ,Спирт,Водород!
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
Для начала посмотри не выскочила ли пробка(резиновая)частенько ее вырывает о прижимную скобу
у меня уже дважды вылетала
Лечение: беру шприц,дикстрон,доливаю и затыкаю пробку на место.Работает
- Санечек
С пробкой все хорошо, подтекает в районе сальника по штоку.
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
OlegGar
Именно.Санечек писал(а):С пробкой все хорошо, подтекает в районе сальника по штоку.
По ходу штатные домкраты частенько текут.У меня при первой попытке использования дивайса был выброс из оного непонятной жидкости, которая на ржавую воду похожа была.Откупорил пробку, слил всю хрень, залил Dot4 (чо под руку попалось в гараже). Заработало.Теперь иногда при нагрузке начинает из-под штока сочится.Доливаю в этом случае под пробку тот же dot-работает нормально,не течет.Хрен знает, че там у него внутрях происходит.А при транспортировке не протекало ни разу.
И танки наши быстры, и спирт залит в канистры!
BAHbKA
- Двигатель:: 4D56, 178лс
+1 заправил тормознухой и живет. родная жижа тоже была похожа на воду со ржавчиной.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
NMPS, 4D56T
Блин, такая же история произошла на морозе.
Други, а технологию заливки осветите, был сложен? клапан открыт/закрыт? ну ивсе такое.
Спасибо.
Спасибо.
vadym
sashaplus писал(а):Други, а технологию заливки осветите, был сложен? клапан открыт/закрыт? ну ивсе такое.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
такая же фигня была выбросил нафиг купил пятитонник (цена вопроса 800р живет дольше родного пока) ездит стоя в богажнике а под сидушкой устроил место для заначек от жены)
- Санечек
Кстати про заначки, просто отличное место от жены!
http://4x4bel.ru
http://4x4bel.ru
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
"при том что она сидит на нем и сама охраняет)))"
"Кстати про заначки, просто отличное место от жены!"
Ай малаца!!!
Ай малаца!!!
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
интересно, что можно прятать в машине от жены
vadym
презервативыAlessandro писал(а):интересно, что можно прятать в машине от жены
- SergeyVT
место заначечное жена уже увидала..."ой, у нас такого же небыло!?"...хех...
Наш домкратишко в субботу реанимировал - масло веретенка 95 кубиков сантиметровых (заливал шприцем медицинским), после прокачки (туды-сюды поднимал опускал с рывками), еще влезло 15 кубов...нормализовалось...
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
коньяк, презервативы, таньга и многое другое причем коньяк заботливо обернутый ветошью прекрасно крепится штатным креплением домкрата и не гремит)))))))
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
И не булькает?MAXIM76 писал(а): причем коньяк заботливо обернутый ветошью прекрасно крепится .... и не гремит)))))))
не-а не булькает т.к у мну морда и зад разбиты в хлам такой грохот стоит внутри что бульк не слышноAlessandro писал(а):И не булькает?MAXIM76 писал(а): причем коньяк заботливо обернутый ветошью прекрасно крепится .... и не гремит)))))))
