подскажите, что это за сигнашка.
Добавлено: 07 фев 2010, 09:56
Ден Омск
Когда приобрел машину на ней уже была установлена вот эта сигнашка!
Охота пользоваться всеми функциями, а руководства пользователя найти не могу!
Может кто знает модель этой сигнашки!
Re: подскажите, что это за сигнашка.
Добавлено: 08 фев 2010, 08:32
Стас_Михалыч
http://www.cartronix.de/autoalarm.html
Смотри здесь) Но скорее всего твоя модель устаревшая, и проще поменять ее.
Добавлено: 08 фев 2010, 09:18
Ден Омск
Стас_Михалыч
Спасибо! Думал никто не ответит! Менять как бы ее не охота, работает на отлично (тфу тфу тфу) за 2 года ни одного глюка, просто понять-бы как ей нормально пользоваться, а то как снять поставить на охрану и завести с брелка я знаю, а вот как настроить запуск по температуре, времени хотелось бы узнать!
Добавлено: 08 фев 2010, 09:39
Стас_Михалыч
Чем смог))
Сама активация запуска по темп. скорее всего с брелка, можно экспериментировать с компинацией нажатий, пока не появится нечто вроде градусника, это логически))
А вот сама температура без вариантов настраивается в режиме программирования, и тут уже мануал нужен.
Попробуй узнать точную модель(2000 или 3000-чего-то-там мне попадалось), на брелке или на блоке сигналки оно есть, и уже с этим-на специализированый сайт какой-нибудь, может, и найдётся.
Добавлено: 08 фев 2010, 10:02
Ден Омск
До блока добраться пока не могу, надо панель снимать, а у на что-то как-то прохладно на улице (утром было -35), а вот на брелке ничего вразумительного не написано, ни снаружи ни внутри!
Добавлено: 08 фев 2010, 10:21
Viktor834
Сигналка вообще page guard, если судить по брелку
Вот есть инструкции http://www.auto-set.ru/cat4level1.html
Но там такой нет
Вот еще http://www.autosecurity.ru/security/alarm/instructions/
И еще
http://www.autoguard.ru/support/inst_user.shtml
Модель нужно смотреть по номеру примерно такие идут PAGE GUARD PG-8000S
http://www.siduhi.ru/signalki/PG8000S.pdf
Добавлено: 08 фев 2010, 11:24
Ден Омск
Viktor834 спасибо, но своей я пока не нашел!
Добавлено: 08 фев 2010, 11:56
Viktor834
Ваша видимо очень старая и ее сложно найти
Я тоже вашу по фоткам искал и так, но тоже не нашел
Вы посмотрите, может что похоже есть и по инструкции подойдет, будит почти тоже самое, только некоторых функциий не будет
Добавлено: 08 фев 2010, 12:06
Ден Омск
Да как у нас немного марозы спадут, сниму табло и постараюсь найти сам блок, надеюсь, что на нем есть номер модели. А по номеру найти будет проще.
Добавлено: 08 фев 2010, 13:48
Стас_Михалыч
Судя по фашистскому сайту, page guard-это серия, ну да Бог с ней.Все равно там такой нет.
Я-бы попробовал скачать инструкцию от той, где кнопки расположены так-же, и экспериментировать с программированием. Хуже не станет. У тех-же старлайнов, к примеру, в одной серии бывают совпадения. А8 и А9 программируются одинаково.
