Страница 1 из 5
Не работает подогрев.
Добавлено: 04 фев 2006, 21:19
Shket
Граждане. Счасливые обладатели Mitsubishi Pajero.
Вопрос банальный. Кто ремонтирует подогрев сидений? И возможно ли это в принципе? Ещё не работает подогрев зеркал. Слава богу печки работают.
Добавлено: 04 фев 2006, 22:30
J.Soros
как насчёт предохранителей?
Добавлено: 04 фев 2006, 23:06
Shket
J.Soros писал(а):как насчёт предохранителей?
Предохранители все в норме. Такие элементарные вещи я проверил.
Может там гдето ещё хитрые какието есть предохранители?
Добавлено: 04 фев 2006, 23:27
J.Soros
насколько мне известно подогрев зеркал запитан вместе с задним стеклом...
Добавлено: 05 фев 2006, 03:32
Shket
В том то и дело, что обогрев заднего стекла работает.
Из обогрева сидений работает только задняя спинка пасажирского сидения.
Добавлено: 05 фев 2006, 09:00
Chairman
Такая же фигня. Работает спинка пассажира и сиденье водителя. Прозвонил контакты - обрыв
Говорят распространенная неисправность, если на сиденье вставать коленями
:smt117
Добавлено: 05 фев 2006, 12:39
SVN
Может есть у кого идея чем заменить оборванную проводку подогрева сиденья?
У меня спинки обе греются, а вот, извините, зад - мерзнет 8)
Добавлено: 05 фев 2006, 19:07
VOVA
ПРИВЕТ ВСЕМ!
У МЕНЯ ТОЖ САМОЕ УЖЕ ДАВНО-
-ВЫХОД ОДИН:снимать обивку и менять
греющий елемент. я например нашел от сузуки
две новые по случаю но перетягивать сиденья
лень и обхожусь емелей. :smt031
Добавлено: 05 фев 2006, 19:19
KV2
Как съевший собаку, скажу так. Обогрев сидений в случае обрыва элемента нагрева ремонту не подлежит, как только соеденишь в одном месте через день отгорит в другом, + они очень бояться когда на сидение всаешь коленом. Самый оптимальный вариант - установить подогреватель Емеля стоит где то 450 руб. Можно просто сверху кинуть, можно и в сидение запихать кому как. Родные элементы подогрева даже от наших тазов стоят не так дешево.
Добавлено: 05 фев 2006, 20:08
Shket
KV2 писал(а):Родные элементы подогрева даже от наших тазов стоят не так дешево.
Так элементы подогрева таки существуют? Тогда вопрос где это можно купить(может случайно в курсе)
Добавлено: 05 фев 2006, 20:31
KV2
про Падеро не знаю, я имел в виду российские помойки, если память не изменяет элементы подогрева на них стоят около 3500 р.
Подогрев сидений - только спинка?
Добавлено: 08 дек 2009, 18:55
WertGan
На екзисте показывает, что только на спинке есть нагревательные элементы. Можно ли как - то вкрячить на саму сидушку ? Или у меня вин не предполагает нормальный обогрев ?
Re: Подогрев сидений - только спинка?
Добавлено: 09 дек 2009, 01:21
таксист
Обогрева одной спины ,думаю,быть не может.У моего оба глючат.То заработают,то нет,то только спина.Жене купил чехол с подогревом в прикуриватель.А самому приходиться прыгать на сиденье,что бы реле сработало.На съемном подогреве рулить не удобно.
Добавлено: 09 дек 2009, 04:52
brains
Есть наборы емеля. Встраиваемый подогрев-если чего. Похоже попа отказала. Булу искать, хотя с кожей не спасает и подогрев.
Добавлено: 09 дек 2009, 04:53
brains
Добавлено: 09 дек 2009, 11:48
WertGan
Добавлено: 09 дек 2009, 13:14
витал71
тожде не работала сидуха,починил.
когда снял нагр. элемент,там две петли,маленькая и большая,которая греет.
был обрыв на большой,очень трудно найти место обрыва,помог глазастый товарисч,увидел оплавленную нитку,
как писали на форуме: медная трубка,туда серебрянную проволоку и конци-обжимаем.
я сделал просче,скрутку обжал в тонкой трубке и термоусадке.
работает пока
Добавлено: 09 дек 2009, 19:13
таксист
brains писал(а):Есть наборы емеля. Встраиваемый подогрев-если чего. Похоже попа отказала. Булу искать, хотя с кожей не спасает и подогрев.
У Емели шнурок 20 см.Ни до одного прикуривателя не дотянутся.У нас удлиннитель 200р стоит.Я взял жене какой-то немецкий за 700 р.С термостатом.Отключается.Какашки не кипятит.
Добавлено: 09 дек 2009, 21:34
Lokomotiv
Емеля отличные комплекты кстати, скажупо секрету - на прошлой работе мы мх поставляли в автосалон Тонта. Поностью заменяет штатный подогрев, требует некоторой возни при установке. Можно заморочиться с небольшой партией)
Добавлено: 10 дек 2009, 14:38
Alex-6G72
У меня тоже только спинки греют, думал обрыв в цепи на подпопниках.... а вот действительно EXIST кажет , что только на спинке нагревательные элементы стоят
Проясните и в правду ситуацию, есть-ли у кого штатный обогрев под задом
