Собственно, такой вопрос - как правильно работает ЦЗ изнутри, с водительской двери управляются все двери, или только водительская?
Откр/закр дверей изнутри - как правильно должен работать ЦЗ?
В салоне отдельной кнопки, блокирующей/разблокирующей замки нет (как например, на Тойотах) - по крайней мере не могу найти
. Очень похоже, что алгоритм работы должен быть, как на Мазде, т.е. язычек на водительской двери управляет замками всех дверей плюс багажник. Но у меня этим язычком открывается/закрывается только водительская дверь, т.е. открыть или закрыть все двери изнутри невозможно. Это можно сделать только с пульта сигналки, что не очень удобно - нащупать пульт, сориентироваться, какая кнопка открыть, какая закрыть, потом вспомнить, что хотел - открыть или закрыть, потом как правило, открыть открытые, или закрыть закрытые двери - в общем, канитель!
не Pajero:(
Re: Откр/закр дверей изнутри - как правильно должен работать ЦЗ?
Не правильно, должны работать все двери
SNOOPER, спасибо! В общем, так и предполагал, теперь удостоверился! Будем разбиратьсяSNOOPER писал(а):Не правильно, должны работать все двери
не Pajero:(
Fa1c0n
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Если не работает то сгорело реле управления Ц.З. находится под нижней панелью с водительской стороны (с правой стороны от руля) как откроете увидите там 2-е релюшки та что нужна правая не нее на сколько помню 2-х рядный 7-ми контактный штекер идет.
Pajero 1994г. V46WG 2800D-TURBO/WIDE LONG WAGON, 255/85/16 Mud Terrain
- витал71
у меня также,наверно при установке сигналки что то намудрили..на жигах стоит в вод. двери или мотор с 5 выводами или кнопка упр.замками..вскрытие рулит
и вопросик-свет тухнет в салоне плавно?
Fa1c0n
- Двигатель:: 4M40
При установки сигнализации его сжечь запросто. Я сам решил поменять сигнализацию (старая глючила) подключал так-же как была подключена, поленился залезть в книгу, для выяснения разводки, в итоге "наполовину" сжег реле...
Чтоб хотя бы с сигналки двери окрывались-закрывались вскрыл реле и удалил сгоревший переключатель на закрытие, подключил сигнализацию в обход его. Итог с пульта и закрывается и открывается, с флажка и ключа (тот что с водительской стороны) только открывает двери, Закрывать отказывается.
GerK
- Двигатель:: 6G74, GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, '97, рестайлинг
нетвитал71 писал(а):и вопросик-свет тухнет в салоне плавно?
MMC Pajero '97 3.5л (6G74 GDI), +2", 33" BFG M/T КМ2, Winch 9500, RD Lock
Fa1c0n
- Двигатель:: 4M40
Но может если в ручную поставили (на сколько помню ставят что-то вроде конденсатора чтоб при выключении свет не сразу а плавненько выкл.).
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Плавненько, на третьих пыжиках исполненно
Дед Василь
