Мерзнут ноги или под передними сиденьями сквознячок...
Добавлено: 08 фев 2010, 07:22
Eskendir
Простите за за вопрос, если что, никто не сталкивался с тем, что под передними сиденьями, как-то прохладно, особенно зимой, такое ощущение, что в днище где-то что-то не закрыто))) сквознячок. Смотрел снизу вроде не нашел. Жду предложений, скорее всего надо будет снимать сиденья и обшивку пола, но может кто-нить уже сталкивался с таким???
Re: Мерзнут ноги или под передними сиденьями сквознячок...
Добавлено: 08 фев 2010, 14:34
NickolayB
есть такое дело, у нас в отличие от паджеро нет дополнительной печки, и там очень холодно. Супруга сзади ездит с ребенком, дык постоянно жалуется что ноги ледяные, говорит что ощущение как будто там сквозняк какой то. Хз что с этим делать?
Добавлено: 08 фев 2010, 15:06
Eskendir
NickolayB писал(а):есть такое дело, у нас в отличие от паджеро нет дополнительной печки, и там очень холодно. Супруга сзади ездит с ребенком, дык постоянно жалуется что ноги ледяные, говорит что ощущение как будто там сквозняк какой то. Хз что с этим делать?
Может как-нить с МПС приколхозить??
Добавлено: 08 фев 2010, 17:16
andyreal
ИМХО пол промерзает и появляется ощущение сквозняка по ногам. Передняя печка справляется с этим не очень. А вот задняя очень хорошо подаёт горячий воздух под ноги передних сидящих. Ну и задних тоже..
Добавлено: 09 фев 2010, 10:25
NickolayB
я пытался найти радиаторы небольшие чтобы поместились в нишу под сидениями, в инете промышленных радиаторов малых размеров не нашел, есть интересные радиаторы от водяных систем охлаждения компов thermaltake, там радиаторы вместе с вентиляторами, вентиляторы на 12V, однако нет никах данных какое давление они держут, т.к. в компе когда такую систему собирают давления в системе нет вообще. У нас в НН таких радиаторов заказать вообще негде, поэтому дальше не разбирался.
Добавлено: 09 фев 2010, 12:19
Вечный
NickolayB писал(а):я пытался найти радиаторы небольшие чтобы поместились в нишу под сидениями, в инете промышленных радиаторов малых размеров не нашел, есть интересные радиаторы от водяных систем охлаждения компов thermaltake, там радиаторы вместе с вентиляторами, вентиляторы на 12V, однако нет никах данных какое давление они держут, т.к. в компе когда такую систему собирают давления в системе нет вообще. У нас в НН таких радиаторов заказать вообще негде, поэтому дальше не разбирался.
Ошибочка ))) в водяных системах охлаждения ПК есть давление и есть насос ))) Думаю надо просто прошерстить несколько компьютерных фирм тиап термалтек, залман, глачиатеч и т.д. по их официальным сайтам на предмет описания конструкций. Но мне кажетса это не выход
Добавлено: 09 фев 2010, 14:08
Eskendir
Вечный писал(а):NickolayB писал(а):я пытался найти радиаторы небольшие чтобы поместились в нишу под сидениями, в инете промышленных радиаторов малых размеров не нашел, есть интересные радиаторы от водяных систем охлаждения компов thermaltake, там радиаторы вместе с вентиляторами, вентиляторы на 12V, однако нет никах данных какое давление они держут, т.к. в компе когда такую систему собирают давления в системе нет вообще. У нас в НН таких радиаторов заказать вообще негде, поэтому дальше не разбирался.
Кто нить может показать где эта задняя печка у МПС? Это отдельный радиатор с вентилятором? Или это просто гофра, которая от нашей печки под сиденье тянется?
Добавлено: 09 фев 2010, 17:53
OlegGar
Ну уж нет, какя гофра
этож не Ваз.
Настоящая печка. Антифриз в качестве теплоносителя от контура и вентилятор на две скорости.
Вещь оооочень полезная.
А то у меня были всякие машинки и даже на придыдущем мицике (спейс старе) без печки зимой едешь - жарко, а задние пасанжеры зубами стучат.
Добавлено: 09 фев 2010, 20:12
TeXnolog
На монтерах тож ставилась задняя печка, но в самых дорогих комплектациях, вот как выглядит по экзисту:
REAR HEATER UNIT
REAR HEATER PIPING
REAR HEATER CONTROL,ETC.
Сколхозить в принципе можно если есть донор с разбора. На челенджерах также ставилась, но есть отличия в патрубках в зависимости от двигателя.
Добавлено: 09 фев 2010, 22:35
NickolayB
TeXnolog писал(а):Сколхозить в принципе можно если есть донор с разбора. На челенджерах также ставилась, но есть отличия в патрубках в зависимости от двигателя.
это тогда уже не сколхозить получится, а собрать как на заводе собирают
Добавлено: 09 фев 2010, 22:40
NickolayB
Вечный писал(а):Ошибочка ))) в водяных системах охлаждения ПК есть давление и есть насос ))) Думаю надо просто прошерстить несколько компьютерных фирм тиап термалтек, залман, глачиатеч и т.д. по их официальным сайтам на предмет описания конструкций. Но мне кажетса это не выход
Там насос стоит в таких системах чтобы ОЖ просто гонять, тк самотеком она не потечетет, там перепада нет, а давления в них нет, только если атмосферное считать. у нас же в контуре охлаждения большое давление создается, и не известно выдержит ли радиатор его?
Добавлено: 10 фев 2010, 05:25
TeXnolog
Чем ставить что попало, лучше уж ставить как с завода (фото выше) либо сделать хорошую виброшумотеплоизоляцию салона. Эффект от второго, я думаю, будет даже больше чем от первого.
Добавлено: 10 фев 2010, 06:47
Eskendir
Ладно, как решусь или как найду донора, буду ставить.
Добавлено: 10 фев 2010, 07:50
NickolayB
Eskendir писал(а):Ладно, как решусь или как найду донора, буду ставить.
Отпишись потом что почем!, тк проблема актуальна.
Добавлено: 10 фев 2010, 09:41
sokol
NickolayB писал(а): Там насос стоит в таких системах чтобы ОЖ просто гонять, тк самотеком она не потечетет, там перепада нет, а давления в них нет, только если атмосферное считать. у нас же в контуре охлаждения большое давление создается, и не известно выдержит ли радиатор его?
Думается мне все эти проблемы решаются если от МПСа взять комплектующие. Скорее всего в Монтере все есть для установки. Тем более что и на них ставилась задняя печка.
А нсоса у нас нету - от системы охлаждения все работает. Так что это самы на мой взгляд простой вариант.
Добавлено: 10 фев 2010, 09:44
Eskendir
NickolayB писал(а):Eskendir писал(а):Ладно, как решусь или как найду донора, буду ставить.
Ок
Добавлено: 11 фев 2010, 12:42
NickolayB
я спросил на одной разборке у нас в НН торпеда всборе 10 тыс. Если и займусь переделкой, то только ближе к зиме, тк сейчас мало езжу.
Добавлено: 11 фев 2010, 14:00
Eskendir
NickolayB писал(а):я спросил на одной разборке у нас в НН торпеда всборе 10 тыс. Если и займусь переделкой, то только ближе к зиме, тк сейчас мало езжу.
Простите))) а сейчас какое время года у вас, в НН?
Добавлено: 13 фев 2010, 15:15
NickolayB
Eskendir писал(а):NickolayB писал(а):я спросил на одной разборке у нас в НН торпеда всборе 10 тыс. Если и займусь переделкой, то только ближе к зиме, тк сейчас мало езжу.
))))))) к следующей зиме
Добавлено: 14 фев 2010, 14:47
Dimmm
по моему мнению поставить печку назад не сложно и не дорого
вот он
http://www.euroauto.ru/?option=com_reta ... p=3&used=1
трубки для антифриза менял на медные когда сгнили родные...
ну и электрика...
