МЭЗ1 Саша.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Thug писал(а): Справедливости ради, композит можно "подформовать" при нагреве. Только он должен быть с термопластовым связующим, а не термореактивным ;).
В теории, (стекло)текстолиты можно немного формовать с нагревом до 150, но это очень немного, и нужна оснастка + довольно долгая выдержка (учебники примерно 80х годов, но у нас уже преподавалось, что нихрена хорошего из этого не выйдет и нужно формовать до/во время пропитки и отверждения).
Вот ЭТО тоже можно поправить феном? :)
Это не ремни врхнюю часть скривожопили,а усадочная смола и,вероятно,раньше времени вытащили из болвана( матрицы). :)
Thug
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Thug »
Не, такое уже в морг, по моему мнению.
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Thug писал(а):Не, такое уже в морг, по моему мнению.
Дык Николай М отправил из Перми обратно производителю "на доработки" конкретно этот бампер....
С нетерпением жду фотки "изделия" :)
ЗЫ Колян,только сейчас рассмотрел на фотке строительный фен ::-D: ::-D:
Вот ты повелся ::-D: :*VICTORY*:
Николай М
Благодарил (а): 102 раза
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Николай М »
Я не отягощен знаниями, поэтому все пробую на "зуб"
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Коль,по секрету,я тоже пытался эту херь греть феном...ну ёпть,=инструкция жеж производителя ::-D: ::-D:
Чудо не произошло,увы....фен взял,чисто для проформы,для галочки ::-D: :*VICTORY*:
PS вот если бы из ПНД выдавить бамперок...этак из s=10 мм ::-[:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 293 раза
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Санчес75 »
Помню феном у восьмерки бампер выправлял. :*THUMBS UP*: Правда это было давно. ::-D:
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение hiryrg »
Санчес75 писал(а):Помню феном у восьмерки бампер выправлял. :*THUMBS UP*: Правда это было давно. ::-D:
Ну ты наверно был тогда очень молод и не очень слишком трезв :*VICTORY*: :*CRAZY*:
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Дык это полиэтилен...его при желание,можно феном на 06 отформовать ::-D:
А когда композит и армирование ввиде ткани...и вставшая смола....фен бесполезен- ну если тока растянуть и на саморЭзы прикрутить....Тут остаточная деформация после фена нужна...а её нет.
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
hiryrg писал(а): Ну ты наверно был тогда очень молод ....
Ильюх,ну тыж в курсе...что бы упасть 2 раза речку с 3-х метрового обрыва,совсем ,даже очень,не нужно быть юным ::-D: :*VICTORY
Нуно быть аватаром( я про цвет) ::-D:
ЗЫ Гуркин,походу,опять у Шатова...пора реинкарнировать "перекати поле"!
Лёха ваще вафел,после 6 лет,это будет такая же бомба,как у Сан Саныча с Александром Брауном!.:)
Санчес75
Двигатель:: дизель
Re: МЭЗ1 Саша.
Экстрасенс :*VICTORY*: :*DRINK*:
Thug
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Thug »
МШУ писал(а): PS вот если бы из ПНД выдавить бамперок...этак из s=10 мм ::-[:
Уж очень большая площадь и, что хуже, длина (сложно равномерность заливки и давления обеспечить). При такой толщине долго вставать будет, литье в подогретую матрицу не особо спасет.
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Про тягу Панара.
Все в курсе,что при саспеншн лифте,стоковая тяга "утаскивает" мост вправо,нарушая колейность передней и задней осей.
Регулируемая тяга решает проблему с колеей, но не решает проблему подруливания задней оси ,при работе подвеске( на скорости,ессно).
При чем ,чем выше задрана авта,тем больше отклонение тяги Панара от горизонта и,соответственно,сильнее чувствуется "перестановка" опы.
Помня негативный опыт Сани( Купец69)с болт-он кронштейном от Андрея Азиата,было принято решение переносить не верхний домик,а нижний.
В итого,нижняя ось тяги перемещена наверх на 100 мм... из бонусов-теперь,что бы демонтировать тягу Панара,не нужно снимать левую клюшку( япы здесь аццки накосячили)))))
Фотка коляски ,для понимания лифта,тапки 34.5"
ЗЫ Справедливости ради,замечу,что с меньшим лифтом подобный сэкас с переносом ,считаю не нужным.
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Ремонт бампера....
Клиент улетел в кувЭйт,прилег на бок....тащили 2-мя лебедками за все возможные крюки и отверстия....
Результат- деформация штатных подпятников на раме и бампер "винтом".
Подумали.....и распилили бампер на составляющие,убрали остаточную деформацию , собрали заново,обварили и покрасили...
Цена под ключ: 7000 руб
ЗЫ красные мокасины в кадре-не мои)))))
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Про "вечную иглу для примуса" 8)
Наш ответ "сабянинскому рассолу",щебню и пескострую ))
Пороги,выполнены из тех же "толщин",что и "мои" стандартные силовые пороги на НМПС,только из нержавейки 304-ой.
Скажу так, выше-318 нерж- это уже можно без боязни погружать в ванну с кислотой. :)
Варили принципиально не TIG-ом,а MIG-ом,304 проволокой,в смеси 75/25 аргон/углекислота....
Почему- мне показалось,что так больше наплавить можно.
Полировать не стали,да и толстостенную (3.5 мм) трубу,из-за зернистости поверхности хрен полирнёшь,остановились на шлифованной поверхности.
Цена вопроса-35000 руб. Только под заказ при 50% предоплате.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimix »
Ну все, остталось бампер из нержи варить
ЗЫ заклепки не отгниють?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение oibeer »
Dimix писал(а):Ну все, остталось бампер из нержи варить
Отгниють конечно) Если не отгниють, то все равно отвалятся!
Заепса уже переклепывать каждый год)
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Из нержи 304-ой вряд ли,т.к. не будет электрохимической коррозии .
Серег,ты просто не правильно эксплуатируешь,всё по пенькам и бревнам дубасишь ::-D:
И заметь,им уже лет 8 будет :)
oibeer
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение oibeer »
МШУ писал(а): Серег,ты просто не правильно эксплуатируешь,всё по пенькам и бревнам дубасишь ::-D:
И правда, вот нет чтобы по брусчастым улочкам монте-карло. А я все по лесам, да бревнам)
oibeer.net
Dimmm
Благодарил (а): 14 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimmm »
Наконец затестил задний бампер)) не пускал обочину) а один долбозвон решил что он прав) и пошел на таран) но не тут то было))
Менты объяснили ему что он дурак)
Бампер не пострадал)) у дурачка ремонта тысяч на 30
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Oko »
Каким вообще образом можно быть правым въехав в кого-то сзади?
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Вернуться в «Магазины и сервисы»
