давление масла...
Добавлено: 08 фев 2010, 13:12
Ramtus
Не могу найти по поиску.... Подскажите какое давление должно быть :?: в Двигателе 6ж74 на холостом ходе и при 3000-3500 оборотах. очень нада знать...
Re: давление масла...
Добавлено: 08 фев 2010, 21:45
Alex_F
На холостых по мануалу должно быть не менее 80 kPa при температуре масла 75 - 90 градусов Цельсия.
На 3000-3500 данных нет в мануале. У меня стоит индикатор давления, мог бы посмотреть, но не уверен в верности данных - мной не проверялся.
Добавлено: 09 фев 2010, 00:51
Ramtus
Ну если не сложно глянь пожалуста. Я весь интернет перерыл и везде пишут по разному.
Дело в том, что после переборки проехал 2000км и опять вкладыш.... давление на холостых было 0.4 - 0.3 на 3000-3500 мах 3,5 очка давал... и те "мастера", которые мне его делали утверждают, что это норм давление... вот мне струдом верится, что если давление в норме, то могла произойти эта поломка.
Добавлено: 09 фев 2010, 10:18
Alex_F
Окей, гляну, через часик на работу катить, посмотрим. Но повторюсь, датчик давления (электро) и индикатор я не проверял на верность результатов, как достался с машиной, так и работает. Да и машинка с хорошим сроком эксплуатации.
По рой форум, кто-то, когда-то выкладывал результаты замеров давления масла и был вердикт Snooper а - отлично.
Такс, глянул и если верить моему датчику и мануалу, то у меня давление ниже нормы.
Стрелочный индикатор от Митсу показывает значения в cm/Hg, на холостых 50-55, на 3000 оборотах тоже самое, но сначала падает и почти сразу возвращается к прежнему значению. В kPa это 66-73.
Добавлено: 09 фев 2010, 18:45
Ramtus
Спасибо очень помог. Значит проблемма была не в давлении, будем искать =)
Добавлено: 13 фев 2010, 18:13
abra
Вообще-то по Автодате на 3500 оборотах давление от 3 до 6 с чем-то. Вчера у себя замерял - 5,5, на холостых-1.
Добавлено: 13 фев 2010, 23:29
Alex_F
abra писал(а):Вообще-то по Автодате на 3500 оборотах давление от 3 до 6 с чем-то. Вчера у себя замерял - 5,5, на холостых-1.
Озадачили вы меня :sad: , пролистал 20 страниц в гугле и ничего.
Стрелочный индикатор давления у меня от Митсу и похоже родной, но максимальное число на нём 75 cm/Hg, это 1 атмосфера (1 бар). Глядя на него редукционный клапан (он же регулятор давления) вроде нормально отрабатывает.
Так может кто-то владеет точной информацией - при каком давлении должен открываться клапан? Желательно со ссылкой на документацию.
Добавлено: 15 фев 2010, 20:55
AlexPoli
какой вкладыш ? у меня давление на холостом 2,1-2,2 3500-4000 тыс обр давление 5,7 на рабочей температуре ..
