спорт шумит и плохо тянет
Всем здравствуйте!на машине жены(спорт 2000г,3.0)появилося какой то звук при разгоне в районе селектора коробки,похожий толи на жужжание,то ли на звон,и нет такой динамики разгона,как положено,вроде бы едет,и в то же время не едет...коробку заменили целиком,она пробуксовывала при переключении со 2 на 3,рывком переключалась,после замены всё стало идеально,но звук остался и нет динамики разгона,все свечи и провода оригинал новые,компрессия 11 атмосфер,могут подшибники в раздатке звенеть?и почему плохо тянет?ездил на таком же спорте,просто мягкий плотный звук при разгоне,а моя звенит как жигульбан копейка....
Монтеро 3,XLS,6G74 MPI,2001Г(продан)Хонда CRV,2004г,2.4 i-vtek
- Master_U-Ka
Re: спорт шумит и плохо тянет
звенеть/греметь/трещать может цепь раздатки
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
когда передок не подключен она вроде бы не задействована или я ошибаюсь?
А по моему цепь.МОНТЕРИЩЕ писал(а):когда передок не подключен она вроде бы не задействована или я ошибаюсь?
MMS, '00, 6G72, AT, LS (Белый)
появился подобный звук .. в районе 4000-5000 оборотов ..
вопрос
доктора нашли в чем проблема ?
вопрос
MMC PSport 3.0, 2003, АКПП, силовые бампера, экспедиционник+свет, лифт, СВ, УКВ,... (тросА, лопаты, хайджеки, бензопилы в ассортименте.)
нет забил...жене пойдёт ездить
pusikv
Посмотрите шлицы ступиц. У вариантов АВД такое бывает, если срезает шлицы на внешних гранатах. Менять надо вместе с фланцами. Ремонта на копейку.
Каким бы невероятным мы не представляли наше будущее, оно будет еще более невероятным.
Модель [25E] MONTERO SPORT(MMNA) (K80,90#)
Модификация [K96W] 3000/АWD
Комплектация [RHEL2M] ES,4FA/T FED
Дата выпуска 04/2002
Регион США
Регион США
продал я ето горе...счастье неописуемое...никогда больше к спорту не подойду
