Увод машины
Добавлено: 21 окт 2005, 09:57
Andi
Привет всем!!
Проблема. Еду по ровной дороге - уводит вправо. Интенсивно торможу -уводит влево. на сход-развале проверили говорят должен ездить как трамвай по рельсам. Все в зеленых зонах. В чем проблема? Подскажите!!
Re: Увод машины
Добавлено: 21 окт 2005, 10:30
AndyS
Andi писал(а):Привет всем!!
Для начала провека подвески, рулевого (в т.ч. рулевого редуктора).
Плюс если широкая резина, надо быть готовым к тому что ездить как легковая она не буедт, катки широкие.
Попробуй поиск, очень много раз это обсуждалось.
Добавлено: 21 окт 2005, 10:32
Andi
а что проверять конкретно?
Добавлено: 21 окт 2005, 11:53
AndyS
Andi писал(а):а что проверять конкретно?
Люфты подвески (сайленты, тяги и т.д.)
Добавлено: 21 окт 2005, 13:14
Павел_Спб
AndyS писал(а):Andi писал(а):а что проверять конкретно?
Так точно
Но Думаю если бы был криминал то развальщики должны были об этом сказать.
Re: Увод машины
Добавлено: 21 окт 2005, 21:04
Garry
Andi писал(а):Проблема. Еду по ровной дороге - уводит вправо. Интенсивно торможу -уводит влево. В чем проблема? Подскажите!!
Некоторые детали передка у Монтеры (Паджеры) Спорт со временем изнашиваются. Я брал машину с пробегом около 87 тыс. км. Мне на сервисе сразу заменили: внешние и внутренние наконечники рулевых тяг (всего 4шт), маятниковый рычаг и сошку рулевого редуктора. После этого сделали сход-развал. Возможно износ именно этих деталейй, плюс неравномерный износ тормозных дисков передних колес и влияют на плохую управляемость твоей машины при движении и торможении.
Добавлено: 21 окт 2005, 22:54
Zloy_DeD
я бы для начала проверил давление в колесах
, а вот уже потом на диагностику подвески
Было
Добавлено: 02 ноя 2005, 11:22
Arcasha
У меня тож самое было, на новом !
Съездил в Рольф-всё в порядке, поменяли колеса местами для эксперименту и чтоб отвязался. Эффукту не былою....
Езжу уже 6-ой месяц и толи привык, толи.... но такого увода какоц был в начале уже нет, думай что хочешь.
пересел в Паджерик с леговушки переднеприводной. Может это вестибулярный аппарат ?
Добавлено: 02 ноя 2005, 22:00
Инженер
Промучился с такой проблеммой все лето на шинах 265х70. После того, как поменял резину на зимнюю штатную 255х70, подруливание и увод машины практически исчез.
Добавлено: 02 ноя 2005, 22:11
Monterorider
Диски родные стоят? Колёса какого размера?
