Взаимозаменяемость переднего бампера.
Доброго вечера всем. Подскажите кто знает- подходит ли передний бампер от МПС 2003г.в.(MR 496688) к МПС 2007г.в. Знакомый хочет заказать тайваньский, а подходит он или нет никто не знает. Заранее спасибо.
Паджеро Спорт 3,0 АКПП 2007
Re: Взаимозаменяемость переднего бампера.
Жизнь это кросс в котором каждый стремится вырваться вперёд но прийти последним
Это я знаю, но там не написано подходит он или нет.kuoleg писал(а):http://www.exist.ru/cat/default.aspx
Проблема в принципе в чём? Хочет именно с доп. поворотами или родной но дёшево?. Я буквально на днях проходил эту эпопею благодаря "дорогой жене" брал заменитель MBPAS00160B за 7 с копейкапи т.р. примерно по той же цене радиаторы и фары.kai писал(а):Это я знаю, но там не написано подходит он или нет.kuoleg писал(а):http://www.exist.ru/cat/default.aspx
Подойдёт, только надо будет форсунки омывателя фар приделывать, на Монтере Спорт их нет
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Почему нет??? у меня есть........
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
SNOOPER,Большое спасибо. Позвоню знакомому,обрадую,что все подойдет. Да еще и денег сэкономит на этом. \:D/SNOOPER писал(а):Подойдёт, только надо будет форсунки омывателя фар приделывать, на Монтере Спорт их нет
Тему можно закрыть.
Омыватели фар на Монтеро Спорт для Американского рынка, не ставились на заводе НИКОГДАRule писал(а):Почему нет??? у меня есть........
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
Хде меня обдурили??? Где справедливость черт побери???
baltvodolaz
Люди добрые, подскажите, в чем разница у облицовок переднего бампера MR496688 (MR972308) и MR496687, можно ли взамен первого поставить второй, подойдет? (Для последнего номера есть вариант Api MB8530000-1000 со смешной ценой 2 т.р.)
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
baltvodolaz
...говорят, мир не без добрых людей...
____
- 900mz
передний бампер
Всем привет! Подскажите если кто знает и сталкивался, передний бампер в экзисте есть MR 496688 это с отверстиями под расширитель, а MR 496687 на модели без расширителей и соответственно без отверстий, конструктивно и по крепежу они одинаковые или нет, потому что если брать не оригинал разница получается в половину.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
- Empro
сравнивал сам, у меня бампер без расширителя, с расширителем точно такой же, только есть под него дырки. На бампере без расширителя их сделать не составит труда.
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
