Запахло маслом, перестала реагировать на газ, не заводится!!
PHIL
Сообщение PHIL »
Может было у кого?
Весь день катался все нормально.
Потом машинка перестала ехать, давлю на газ а она не отзывается.
отпустил газ, подождал, нажал вроде поехала. и такой запах маслица почувствовал.
минут через двадцать такая же ситуация жму на газ - ноль эмоций и запах масла.
Остановился, заглушил вроде всё сухо масло не течёт.
Завожу - завелась, стал газовать не газуется (но на холостых работает), через минуту заглохла и ......больше на заводилась :(
Лампочка CES не загорелась, реле бензонасоса справа в ногах у пассажира щелкает.
Стартер крутит но не схватывает....
Есть подозрение что льдинки попали в топливный насос и бензин не поступает.
Теплого бокса нет:( Но запах масла смущает!!!!
А если дело не в насосе???????????
MMS, 2000г.? BFG 265/75 R16,
Re: Запахло маслом, перестала реагировать на газ, не заводится!!
Проверте сначала подачу топлива, точнее течёт ли с обратки, и сколько.
Дальше по мере поступления
PHIL
Сообщение PHIL »
с обратки не течёт...
насос качает, замерял перед фильтром.
свечу одну вывернул просушил, покрутил сразу залило.
PHIL писал(а):с обратки не течёт...
Не течет как?
Должно быть не мение литра за 30сек, при проворачивании стартером
PHIL
Сообщение PHIL »
SNOOPER писал(а):Не течет как?
вначале "плюнуло" грамм 20. и все не течёт!!!!!!! сухо!!!!
PHIL
Сообщение PHIL »
блин ничего не понимаю....
давление перед фильтром 3,5 атм
в обратке пусто...
если бы регулятор давления не работал, или обратка забита тогда бы наверное давление больше росло...
сколько бензонасос максимум выдаёт?
форсунки новые стоят.
хтя если бензонасос максиумум 3,5 а рабочее давление 2,7.
может все таки РД?
PHIL
Сообщение PHIL »
Есть подозрение что провернулась шайба на коленвале или датчик отвернулся.
вот такау штуку нарисовали диагносты...
