Лебедка на Pajero 4 в штатный бампер - результат работы
Добавлено: 13 фев 2010, 23:14
AGF
Видел здесь интерес к данной теме, решил поделиться информацией.
Выполненная работа - установка лебедки Come Up DV-6000S на Pajero 4 в штатный бампер. Лебедка такая, потому что именно она была в наличии у хозяина автомобиля. Места под бампером хватит и на 9000 (9000i надо примерять, но вполне может и войти).
Площадка под лебедку съемная, крепится на 6 болтах в трех плоскостях, что обеспечивает необходимую прочность конструкции (при изготовлении закладывали запас прочности на установку 9000-ой лебедки).
Работа сделана в Москве (кто-то жаловаося, что только в Питере таким занимаются...).
Дополнительная информация через личку или по почте agf@nm.ru или по телефону +7 903 528-95-35.
Вот результат:
Re: Лебедка на Pajero 4 в штатный бампер - результат работы
Добавлено: 15 фев 2010, 18:04
Podzemshik
AGF, скажите владельцу, что лебедка с усилием 6000 годится для Нивы, но не годится для Паджеро 4 со снаряженной массой 2300 кг и полной массой 3000 кг. Порвет, а результаты могут быть печальные...
Добавлено: 16 фев 2010, 13:09
AGF
Podzemshik, и мы, и хозяин в курсе...
Именно поэтому при изготовлении площадки был заложен запас прочности под более мощную лебедку. Тем более, что та же 9000 туда влезет без проблем.
А пока хозяину, видимо, придется лебедиться при помощи блока (или двух :)). Медленно, но безопасно.
Добавлено: 16 фев 2010, 13:34
Якут
Я бы кнопочку под штекер повыше бы перенес. А так, красиво, б.п.))) ну а про 6000 и так понятно. Хотя может ему блоки на даче таскать, так это за глаза)))
Добавлено: 16 фев 2010, 15:17
AGF
Якут, насчет штекера, возможно, вы и правы.
Время покажет, если у хозяина нарекания будут - переделаем по гарантии :)
Там это несложно сделать, штекер не закреплен на блоке, а вынесен на жгуте проводов длиной ~ 30 см. Сам блок стоит выше.
Добавлено: 16 фев 2010, 15:51
Якут
Ну да, мне бы например просто нагибаться бы в лом было и искать куда воткнуть + это место обычно самое грязное))) а еще если протерять пульт, то если кнопочка выше можно просто проводочком замыкать контакты, а с такой кнопкой неудобно.
Но мне кажется, хозяину будет пофиг)))
Добавлено: 16 фев 2010, 17:50
gestapo
Можно подробнее об установке на а/м и желательно с фото?
Добавлено: 16 фев 2010, 18:10
AGF
gestapo, постараюсь сегодня вечером выложить более-менее подробный отчет, постараюсь и с фотографиями, но фотошедевров не ждите :)
Описание с фотографиями
Добавлено: 17 фев 2010, 13:47
AGF
Обещанное описание:
http://www.nashi4x4.ru/articles/pajero4winch/
Добавлено: 17 фев 2010, 17:07
jiuxo
а как передачу втыкать? уж больно ручка запрятана, с открытым капотом руку под решетку радиатора засовывать сверху?
Втыкание передачи
Добавлено: 17 фев 2010, 18:00
AGF
На фото это особо не видно, но к ручке получился довольно удобный доступ через решетку радиатора, через самое нижнее отверстие. Кисть руки туда проходит свободно и ручка оказывается прямо под пальцами, переключать удобно и несложно. Поэтому никаких других технологических отверстий решили не делать.
Добавлено: 17 фев 2010, 18:16
gestapo
Спасибо за информацию
Добавлено: 18 фев 2010, 16:15
Romik
DV6000 для такой машины просто бутафория.
DV6000
Добавлено: 18 фев 2010, 18:30
AGF
Повторюсь - при изготовлении заложили запас прочности для установки более мощной лебедки, к тому же, как минимум, 9000-ая туда по размерам влезает без проблем, проверено. Так как площадка под лебедку съемная, то проблем с ее сверлением тоже не возникнет. Соответственно, при необходимости лебедку заменить несложно.
А пока хозяин будет использовать блок, что увеличит тяговое усилие лебедки в два раза, то есть до 12000 Lbs. А это немало.
Плюс, насколько я понял, по крышу он машину топить не собирается, так что лебедка скорее страховочная, чем для ежедневного использования.
Re: Описание с фотографиями
Добавлено: 20 фев 2010, 15:08
manutsch
AGF писал(а):Обещанное описание:
а можно размеры площадки под крепления лебедки?
Добавлено: 20 фев 2010, 16:12
AGF
manutsch, насколько я знаю, площадку не обмеряли, так что точного чертежа предоставить не смогу.
Форма площадки видна на одном из фото в статье, материал под площадку - швеллер шириной 200 мм, все остальные размеры становятся понятны при наличии автомобиля и рулетки.
Добавлено: 23 мар 2010, 19:59
Атлант
Слышал, что вырвать кусок может, если дополнительно не укреплять. Правда, или нет?
И скока по деньгам установка вышла?
Добавлено: 24 мар 2010, 11:11
AGF
Думаю, что правду говорят, вырвать может. Да и крепиться, по сути, некуда, если не укреплять. Именно поэтому укрепляли и не в одном месте.
Информацию о стоимости скинул в личку.
Добавлено: 24 мар 2010, 13:10
sasha_krsk
ролики как у квадрика :)
Добавлено: 24 мар 2010, 15:41
AGF
Ну так 6000 же :)
Кстати, по последним данным, хозяин ее использовал: и себя тянул и других (P2 коротыша), и вполне хватило.
