Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Ребят, а кто-нибудь знает вообще, зачем такая сложная схема?
Обратный клапан, ресивер - зачем все это? На случай отказа насоса какое-то время ось будет отключена\включена?
Зачем нужно додвинуть шток, если ПП включен при отсутствии разряжения?
MPS 2.5D EFI MT 2008
Правильно, в случае отказа, привод включен.Nickolas писал(а):Ребят, а кто-нибудь знает вообще, зачем такая сложная схема?
Это сделано для перестраховки. Чтоб муфту включения не выбило из зацепления при большой нагрузке.
Это происходит достаточно редко, но бывает.
Запас вакуума нужен чтоб удерживать актуатор во включенном состоянии для предотвращения размыкания, и в отключенном состоянии для предотвращения подключения муфты, например при разгоне на бензинке или при частом торможении на тракторе, когда разряжение в системе падает.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Исчерпывающе.
Спасибо!
Спасибо!
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Всем привет. Не нашёл подобную тему в паджеро1/2, спрошу тут. У меня паджеро 2 ,4м40.
Катался по лесу, на небольшом подъеме выключился передний мост, заморгали лампочки, а за ним АКП перестала работать, в переднем мосту зашуршало. Переключил на N затем сразу на D, передний мост отключился, акп заработала. После этого еще пару раз при включении 4Н машина не ехала, шуршит в ПМ.
Получилось смоделировать ситуацию, подключил передний мост, стал заезжать на камень, и в это время скинул трубки вакуума с клапанов.
Может быть такое, что не хватает вакуума удерживать мост включенным? И как это проверить.
Трубки все целые .
Спасибо.
Трубки все целые .
Спасибо.
У Вас не АКПП перестала работать, а диф в раздатке начал работать.leprikon писал(а):Всем привет. Не нашёл подобную тему в паджеро1/2, спрошу тут. У меня паджеро 2 ,4м40.
Трубки все целые .
Спасибо.
Вполне возможно не хватает вакуума, о чем я выше писал.
ПС в лесу, и прочих тяжелый условиях, нужно ездить с залоченным диффом.
Режим 4Н для асфальта в дождь, льда и прочих плохих условий.
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Так может кому пригодится. Были симптомы следующие: начала мигать лампа раздатки на панели приборов, через некоторое время загоралась лампа абс. На 4Н мост подключался и работал, лампа абс гасла, значок раздатки горел постоянно. Проблема была в клапанах, решил заменой на эти Hyundai/Kia 51840-4A800. Много время потратил зря, так как правильно здесь посоветовали - проверяйте первым делом сопротивление на клапанах, если мертвые сразу в утиль, я так понял ни какая реанимация не поможет. Если сопротивляются, то есть еще шанс оживить. У меня умерли сразу оба, поставил новые и все гут. Вопрос остался почему умерли? Отслужил клапан от Киа 4 года, второй был родной. Первый родной на 4 года раньше издох. Проверил все 4, которые ранее стояли(один из них новый от киа лежал), все три мертвые оказались, который новый был живой. Значит не грязь их убивает, а что тогда???
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Да я в курсе, что это. Стоит на ресивере вакуумном, который нах не нужен. Вот я говорю, что выкинуть нах клапан и заглушить трубочку, по которой идёт вакуум на ресак.SNOOPER писал(а):Саня, завязывай. Заглушить......Sfinks писал(а):Выкинуть нахрен, заглушить шланчик, идущий к нему.Nickolas писал(а):MB 188950 почистить-помыть помогает или сразу замена на новый?
Это ПРОХОДНОЙ обратный клапан.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2005 г.в.
Столкнулся с такой проблемой . заводим авто , лампочка в положении рычага 2Н мигает , через какое то время загорается лампочка АБС . поменял клапаны ( правда по схеме Бимана , поставил от ТАЗа ) теперь просто абс загорается с более долгим промежутком времени от момента запуска . Но стоит включить 4Н абс ка сразу гаснет . Мост работает ( проверил на пляже ) .резиновые трубочки целые ,клапанок белый тоже продут и нагрузку продуванием держит хорошо в одну сторону дуется а обратно не прокачивается . вот теперь думаю смотреть датчики . или еще где искать причину .? ( да тему прочитал с начала и до конца )
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Всем привет ! При включении передка при движении загорается лампочка передка и тут же загорается АБС. Что может быть ?
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
Мне помогла тупо замена жидкости в мостах и раздртке
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
Не исключено , но вот у меня залит Кастрол в вариации как тут обсуждалось для ЛСД моста - задний мост и простое трансмиссионное ( синтетика ) раздатка и передний мост , по этому думаю простая замена масел в данном случае не поможет . завтра поеду к знакомому шаману на СТО будем искать .
Вроде менял недавно.. надо посмотреть что там залили.
Причину нашли _ датчик на раздатке . теперь надо купить датчик . номер бы этого датчика а то смотрю их там 3 шт какой из них . два указаны с проводом и один без . ни че не понимаю . сколько их там по факту . и какой из них нужен мне .
- Oko
- Двигатель:: 6G72 был
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
А как нашли? У меня аналогично почти. Нашел б/у, осталось доехать с оказией
Oko писал(а):С вакуумом вроде в порядке пока. Но надо-таки поменять датчик включения пп в раздатке. Как-то давно это делали, но не могу найти номеров. По каталогу их аж 3 штуки, не могу понять какой нужен. MB811554, MR165266 и MB886426. Подскажите плиз. Еще посоветовали заодно поменять датчик в переднем мосту, сказали, что такой же как и в раздатке. Речь про MR165266? Если да, то есть-ли для него аналоги, в автодоке только оригинал из яппии с тремя неделями доставки
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Так это … .нашли методом тыка . заменили вакуумные релюхи , почистили клапан , и поехали к фиксику Лехе . он подключил проводаи мы ездили туды сюды . потом он залез под машину - что то там отключил включил . после катались опять и работало все хорошо . его комплютер и нашел где и что .
- kosa
- Мой автомобиль(и):: M. P. Sport
С наилучшими, парни! После замены масел раздатки и мостов заметил, вернее услышал в открытое окно какой-то шелест, как у велика, когда педали не крутишь в накат. На ходу перестал подключаться 4Н, - рычаг не насилую, но он ёрзает по шестерням и не подключает. Остановился-подключил-поехал... и этот шелест пропадает. 4Н отключил - снова шелестит. Извините, если уже был такой вопрос.
Последний раз редактировалось kosa 28 окт 2018, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
- kosa
Доброго дня, на автомате такая беда, только в "коридоре", когда звук отражается, в окно из-под кузова слышен шелест на 2Н, остановился-подключил4Н- шелест пропал. Выручайте, братцы!Podzemshik писал(а):Надо сцепление выжимать, в мануале написано. Это разгружает трансмиссию, при отпущенной педали газа все шестерёнки и шлицы под нагрузкой - торможение двигателем.gelo1 писал(а):Добрый! Подскажите пожалуйста...
Столкнулся с проблемой, включение 4h на ходу.
- Еду по прямой км 60 - 50
- педаль газа отпустил
- Пытаюсь переключить в 4h идет хруст шестерен не громкий. Со второго, третьего раза нормально переключает
- После возврат на 2h, и снова на 4h проблем нет.... Проезжаешь км 2 снова та-же фигня.
- Если включать 4h на полностью остановленной машине тогда норма.
Можете подсказать что я не так делаю?
- Sfinks
Резина одинаково изношена на передней и задней оси?
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
При включении полного привода загорается абс. Что может быть?
Была такая фигня
Поменял жидкости в мостах и раздатке и все прошло
