Порядок размещения правильный (по моему в/у тексту). Научи меня через ЛC как размещать фотки. Пригодится на будущее.Ronin писал(а):Ну вощем операция прошла успешно!!! и надеюсь, что фотки разместил в правильном порядке! но самое главное я теперь тоже умею размещать фотки!
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
- Garry
Последний раз редактировалось Garry 24 май 2006, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Montero Sport XLS, 2000г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП
Привет, всем. Из всего прочего описанного по этой проблеме, помимо
проблем с клеммами на разъемах и на датчиках раздатки и самих датчиков как таковых, у меня была проблема в следующем: в косе проводов которая идет под водительским сиденьем от раздатки к блоку разъемов каким то образом перетерся один из проводов, соответственно нет питания на датчике 4H и не работает включение переднего моста. Отремонтировали провод (огромное спасибо "Снуперу") и все заработало.
Montero Sport 1999, 3.0L.
- gunsman
зачем через ЛС, давай всех научи, многие хотят это знать.Garry писал(а):Порядок размещения правильный (по моему в/у тексту). Научи меня через ЛC как размещать фотки. Пригодятся на будущее.Ronin писал(а):Ну вощем операция прошла успешно!!! и надеюсь, что фотки разместил в правильном порядке! но самое главное я теперь тоже умею размещать фотки!
Mitsubishi Pajero IV 2011 г., S85, серебро
Mitsubishi Montero Sport 2001 г.- служил верой и правдой пять с половиной лет, хорошая машина, продан, уехал в Питер.
- Ronin
Ок! вощем процедура такова... вверху страницы Вы можете найти найти ссылку, именуюмую как "Photo Gallery", в ней создаете новый альбом с указанием темы, после создания альбома сохраняете в этот альбом необходимые фотографии!!! (делается все последовательно и ничего трудного вроде нету, самое главное быть внимательным). После пишете новое сообщение, кликаете на Img -> прописываете URL (который я например делал так: открываю сохраненную фотографию, кликаю правой кнопкой мыши, выбираю свойства и вижу URL фотки, копируем адрес)..... далее вставляем адрес и нажимаем (клава в Англ. режиме) Alt +P. Вроде все! предварительный просмотр, если не успешно значит есть ошибка в действиях. По крайней мере я так сунул.
- Ronin
а нельзя ли подсказать хде располагаются эти самые датчики?!AKM писал(а):Привет, всем. Из всего прочего описанного по этой проблеме, помимо
- Ronin
Я так понял, что мигание лампочки 4Н при включеном 2Н, что вызывает включение индикации анти-лок, может быть вызвано 3 причинами, а именно:
1) неполный контакт в клеммах, от окисления контактов датчика включения моста;
2)при отсутствии "массы" на датчике включения моста
3)и.. возможно (я повторяю - возможно) сам датчик, на выходных я его поменяю, результат соответственно выложу!
- Yaroslav_Montero
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E153737472Ronin писал(а):а нельзя ли подсказать хде располагаются эти самые датчики?!AKM писал(а):Привет, всем. Из всего прочего описанного по этой проблеме, помимо
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
- Ronin
ооо... их там должно быть аж 3 штука, я так понялYaroslav_Montero писал(а):http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E153737472Ronin писал(а):а нельзя ли подсказать хде располагаются эти самые датчики?!AKM писал(а):Привет, всем. Из всего прочего описанного по этой проблеме, помимо
Перестал включаться полный привод (не пользовался месяца 3).
Ветку прочел, буду пытаться разрабатывать, может пройдет. Не пройдет полезу тыркать контакты, не поможет поеду в сервис (где у нас спецы по раздаткам и их глюкам?)
Вопрос в следующем - при включении зажигания, загораются всякие лампочки на панели, которые потом гаснут. Должна ли при этом (кратковременно) зажигаться лампа полного привода (шасси там нарисовано) или она зажигается только при манипуляциях раздадткой? У меня вообще сейчас ничего не загорается.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
- Garry
Конечно при включении зажигания должен загораться и зелененький датчик полного привода, т.к. электроника тестирует все системы. После того как машина завелась, ВСЕ должно погаснутьEKorepanov писал(а):Вопрос в следующем - при включении зажигания, загораются всякие лампочки на панели, которые потом гаснут. Должна ли при этом (кратковременно) зажигаться лампа полного привода (шасси там нарисовано) или она зажигается только при манипуляциях раздадткой? У меня вообще сейчас ничего не загорается.
Garry писал(а):Конечно при включении зажигания должен загораться и зелененький датчик полного привода, т.к. электроника тестирует все системы. После того как машина завелась, ВСЕ должно погаснутьEKorepanov писал(а):Вопрос в следующем - при включении зажигания, загораются всякие лампочки на панели, которые потом гаснут. Должна ли при этом (кратковременно) зажигаться лампа полного привода (шасси там нарисовано) или она зажигается только при манипуляциях раздадткой? У меня вообще сейчас ничего не загорается.
Не угадал
Зелененький датчик полного привода будет загоратся только когда, нет вауукума и привод полуоси вошол в зацепление 8)
- Garry
Точно! У меня почему-то осталась зрительная ассоциация, что зеленая пиктограмка полного привода включается вместе с другими датчиками на приборной панели. Но сегодня специально проверил и понял, что это не так. Так что признаю, был не прав. Память подвелаSNOOPER писал(а):Не угадал
- Ronin
Чет ни одна из выше перечисленных процедур не помогло , т.е. как мигал индикатор в положении 2Н так и мигает, в чем еще может быть причина?! кто подскажет (мне как-то сказали что это может перегореть та фигня что находиться под капотом), правда ли?
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
