Вопросик по шторке багажника.От Спорта?Фотка внутри
Добавлено: 15 фев 2010, 23:28
BAIL
Re: Вопросик по шторке багажника.От Спорта?Фотка внутри
Добавлено: 15 фев 2010, 23:39
Chumahod
...чёт не очень похожа..!
...в смысле, на мою
точно не похожа...
Добавлено: 15 фев 2010, 23:41
kyzya11
у меня не такая
"крыльев этих нет" и сквозная ручка с фронта
Добавлено: 16 фев 2010, 02:15
melkiiserega
А у меня "крылья" эти есть, они к спинке крепятся(зачем правда--догадка)...А вот ручка и впрямь интересная--у меня тоже сквозная.
Добавлено: 16 фев 2010, 07:10
Cardinal73
А, что за вопрос то, или я туплю?
Добавлено: 16 фев 2010, 09:42
vadym
Шторка не совсем похожа.
1.Посадочное место имеет горизонтальный выступ, на спорте вертикальный.
2.Крылья которые крепятся к сиденьям и которые продолжают шторку, когда спинки сидений перемещаются (это для чего они ) имеют защелки другой конструкции.
3.Форма жесткого фартука с ручкой имеет другую конфигурацию
Добавлено: 16 фев 2010, 10:45
Ме}{аник
Размер ее должен быть где-то 1380 мм. Имеется ввиду длина.
Добавлено: 16 фев 2010, 12:24
melkiiserega
Ну про "крылья" я понял...А вот как эта шторка крепиться?? Я в смысле сбоку ведь должны быть выступы(если мы о Спорте говорим) которые заходят в пазы на боковушках багажника. Вобщем, получается, что не она...
Добавлено: 16 фев 2010, 12:35
ma03
Ширина механизма 1380, вставляется в паз 50мм, выдвигается не менее чем на 84см, "крылья" не симметричные- ширина правого 70см.
Добавлено: 16 фев 2010, 23:18
BAIL
Благодарю всех за участие.ma03 за размеры.
Добавлено: 19 фев 2010, 18:54
Alligator
ma03 писал(а):Ширина механизма 1380, вставляется в паз 50мм, выдвигается не менее чем на 84см, "крылья" не симметричные- ширина правого 70см.
Что за сетка?
Добавлено: 19 фев 2010, 21:55
alex271277
эт у тя байда от рафика четвертного... У меня ранее был, там планка в разы ложится, а крылья крючками за прутья подголовников задних сидушек цепляются
Добавлено: 24 фев 2010, 09:10
ma03
Alligator писал(а):
Что за сетка?
Если про решотку то:
http://www.accar.ru/catalog/6130.html
Своих денег не стоит. Покупал два года назад еще за 3т- просто надо было срочно. Если верх набивать легкими вещами то свои функции выполняет - на голову пассажирам не сыпятся. Единственное дастоинство легко ставится и убираетяся. В сложенном виде не занимает много места.
Добавлено: 25 фев 2010, 20:11
ILYA_LEONTEV
шторка очень похожа на ту которая стоит в Хонде CR-V 2006г.
