замена фильтра акпп
- ЕвгенийСамарский
замена фильтра акпп
добрый!!!
толком в поиске ничего не нашел, увы. может кто подскажет???
у меня п3 4м41 2004г акпп. (вообще есть разница между акпп на DID и на GDI? обороты ведь разные?)
в салоне ,конечно, масло меняли (якобы 15 литров, "методом замещения"). что-то не верю , уж больно серовотое оно
хотя запаха нет. да и про мастера со временем много каки узнал ( были проблемы с заводом на горячую,
поменял все по кругу , в оконцовке виноватым встал стартер. долгая история).
вообщем решил я сам поменять еще раз масло, слыхал про фильтр. наверное лучше тоже заменить???
сложная ли процедура??
и еще вопрос: может заменить жидкость через радиатор охлаждения , ведь она там под давлением прокачивается???
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- Анатолий Дмитриевич
Re: замена фильтра акпп
"Правильный" герметик - это каталожный митцу, НО себе делал герметиком который был в наличии у МАСТЕРА, заверил в надежности...
Марку не знаю, на вид "металлического" цвета.
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
не знаю как на мицу, на мазду я покупал Permatex ultra grey, все ок, полет нормальныйVoFkA писал(а):А какой герметик? мне тоже сказали нуно купить...
думаю, что и сюда пойдет..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
AN908
- Двигатель:: 6G75
да не за что..
если меняешь на сервисе, лучше такую вещь как герметик взять у них, мне кажется..
если вдруг течь начнет - они уже не смогут на тебя это перевесить.
на фоне стоимости масла - герметик стоит копейки..
Если полезешь сам - то да, покупай, конечно.
- ЕвгенийСамарский
а при снятии поддона ничего не высккнет??
сколько нужно масла??
и ,пордон, были еще вопросы скорее для практиков.
теорию я знаю \:D/
теорию я знаю \:D/
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- Kiruxin
принцип замены масла описан, кажется в факе даже есть. Сливаешь масло (читай в факе как) потом снимаешь балку, поддон автомата, видишь черный пластиковый плоский фильтр, снимаешь его, все осматриваешь, если грязь или стружка, то вытираешь, хорошо очищаешь торец поддона в месте соединения с корпусом автомата, ставишь новый фильтр, наносишь герметик на поддон, собираешь... Масла, в моем случае понадобилось 8 литров.
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
AN908
- Двигатель:: 6G75
на пыже еще не лазил..
менял сам на маздайке, тут http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 86-p2.html
с поддона все не слил, в итоге когда открутил - искупался весь в АТФ
без тазика - никуда
если различия в автах отбросить - то процедура, думаю, идентична..
Кстати, сервисы очень любят менять без снятия поддона, через автомат. бытует мнение, что в этом случае все дерьмо с поддона вымывается и отличненько укладывается в каналы смазки акпп, что в скором времени приводит к ее гибели..
так что замена со снятием поддона, сменой фильтра не повредит коробке, в любом случае..
без тазика - никуда
- ЕвгенийСамарский
СПАСИБО ,ТОВАРИЩИ!
Kiruxin , т.е. 8 литров и никаких больше прогонов и повторных замен?
прошу прощения за мой английский:есть два масла оба SP3, одно "даймонд" (сша),
другое "диа куин" (япония), разница есть???
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- Kiruxin
да, 8 литров (2 железные канистры, 1 до сих пор в гараже стоит, начитался форума что нужно 9 и взял третью)
масло дуя квин
масло дуя квин
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Сегодня в туле видел масло sp 3 диа куин по цене 170 руб за литр в литровых канистрах-настоящее (офис шеврона скидка)
мне на митцу орел назвали цену 500 руб за литр,,,,
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
Саня Братск
- ЕвгенийСамарский
Kiruxin, а ты из радиатора масло не удалял, может как через трубки продуть, чтобы побольше слить???
за рулем с 1993
за рулем с 1993
- Kiruxin
попробуй, нам расскажешь потом
- ЕвгенийСамарский
