непонятный гул в ММС.
Niko971
Мой автомобиль(и):: L200 long 2014 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Niko971 »
плиззз, помогите советом!!!!
собственно сабж:
при плавной разгонной нагрузке при 2200 - 3000 об/мин по тахометру от 60 до 80 км/ч по спид и при тех же оборотах при скорости 80-100, но менее выражено, раздается хорошо слышимый гул :(
при быстром разгоне, при сбросе скорости подобного гула нет (или я его не осчучаю)! так же его нет/не чувствуется при очень плавном разгоне, когда скорости переключаются при 2000 об.
на подъемнике его выявить не удалось, люфтов тоже выявить не удалось, масло есть везде и свежее (только весной менял и в мостах и в раздатке), нигде ничего не течет, все прошприцованно (месяц назад), даже балансировку колес проверил.
люди!!! где смотреть то??? это можно как то продиагностировать пока не отвалилось?? где я обслуживаюсь не знают что делать... :sad: или хотя бы, что можно исключить из списка :?
ЗЫ кста, несколько раз во дворе неправильно (как потом прочитал) включал блокировку межосевого дифа, могло там чего растянуться??
БЫЛ MMS, 3л, АКПП; Ховер Н2.
Продаю:
L200 Long, 178 л.с., 5АКПП, прошивка 100500. Лето - Федерал М/Т 265/70 R17, зима - Toyo Observe Gsi 5 265/70 R17, кунг, выдвижной поддон.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: непонятный гул в ММС.
Сообщение kyzya11 »
Славик.
Niko971
Сообщение Niko971 »
спасибо!!
Продаю:
KupuK
Сообщение KupuK »
Мне помогла замена ШРУСА переднего кардана.
Mazda 6 Sport
Niko971
Сообщение Niko971 »
KupuK писал(а):Мне помогла замена ШРУСА переднего кардана.
а он у нас отдельно меняется?? мне вродь говорили, что кардан только целиком... или это карда с крестовиной, а шруз можно и отдельно?
Продаю:
KupuK
Сообщение KupuK »
я купил на разборке кардан от дизельного спорта и переставил ШРУС.
Mazda 6 Sport
