Проблема с двигателем 6G72 24кл. троит
Добавлено: 16 фев 2010, 21:08
Приветствую Други!
Нужна помощь!
после морозом мой бегемотик стал подергиваться на малых оборотах. На бензине и на газу он подтраивает и подергивается, на газу это более заметно (хлопает и дергается сильно).
Свечи оригинал. 36 тыс. км пробег.
Раньше такое уже было, когда только купил тоже дергался - вылечилось заменой ВВ проводов, свечей (попутно еще поменял лямбда-зонд т.к. по при диагностике он как то странно работал).
Ну и в этот раз я подумал заменить свечи с проводами. Купил оригинал свечи и провода Japancats. Заменил все - думал поможет, ан нет! Так же дергается! И на бензе и на газе!
что можете посоветовать в этом случае?
Модули мозги компосируют или еще что-то? Модули глянул скока стоят...
Куда смотреть че делать, подскажите?
Диагностику сделать не могу сейчас - негде.
P/S. Примечательно, что старые свечи неодинакового цвета были. Три свечи с правой бошки (если стоять перед капотом) коричневые, копченые, три свечи с левой бошки - с белым налетом. Что за хрень?
Нужна помощь!
