Проставки под пружины для П3
Е93
- Двигатель:: 4М41;6G74
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 3.2 2006 5дв "Дакар"; Паджеро 2 1996 3 дв 3.5
Проставки под пружины для П3. Подкажите как лучше (надо h 15mm, подвеска ОМЕ). знаю ставят, не хочется изобретать велосипед. Спасибо.
Re: Проставки под пружины для П3
У меня коротыш со стандартной подвеской. То же хотел бы приподнять немного... Есть варианты ?
Я ставил проставки везде зад +6 см перед +5 см. Если нужно могу фотки скинуть.
МОНТЕРО3 3.5 2002 года. продан
HONDA CR-V 2004 года.
VW T5
VW T5
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Это на стоковой подвеске такое ставил? Как ездится, какие впечатления?Сергей79 писал(а):Я ставил проставки везде зад +6 см перед +5 см. Если нужно могу фотки скинуть.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
a.krepkih@mail.ru
Я поменял все амортизаторы и пружины ОМЕ в сервисе Паджеро шоп, по кругу и он сам как то приподнялся приблизительно на 5 см.Если надо сброшу фото.
- Kerensky Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
проще пружины от длинного поставь, он у тебя приятно поднимится
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
