Масло в редуктор с LSD
Mitsubishi Pajero/Montero III
SERG2227
Сообщение SERG2227 »
Какие могут быть последствия или изменения в поведении авто, если в задний редуктор с LSD залить не специальное масло, а обычное для редукторов. Мне на ТО заменили масло в редукторах. На вопрос "Какое залили в задний", ответ был "Такое же как в передний".
Ребята, подскажите, и если можно поподробнее.
Всем заранее Спасибо.
С уважением Сергей
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Масло в редуктор с LSD
Сообщение drcham »
LSD не будет работать и может накрыться при долгосрочном использовании.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
SERG2227
Звонил в два других сервиса(один из них на Аминьевском ш. д.1) С этим вопросом, сказали, что они тоже заливают одинаковое масло и в перед и в зад. Мол разницы нет. Чего делать? Где в Москве толковый сервис?
С уважением Сергей
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
к дяде Паше обратись
Acura ZDX Advance
drcham
Сообщение drcham »
Тебе надо в задний мост если там LSD мало с присадкой для гипоидных передач.
Ramil
Сообщение Ramil »
drcham писал(а):LSD не будет работать и может накрыться при долгосрочном использовании.
Слышал версию, что просто работать не будет, а на ресурс не влияет! Вполне возможно версия ошибочная, но слышал неоднократно!
гасконец
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение гасконец »
Ramil писал(а): Слышал версию, что просто работать не будет, а на ресурс не влияет! Вполне возможно версия ошибочная, но слышал неоднократно!
слышал другую версию,типа,что если залили не то масло,то больше можете про лсд не беспокоиться,т.к. ему писец и теперь,типа,у вас обычный мост(близко к тексту) :-({|= а вообще в лсд мост льют масло GL-5 SAE75W-140,например CASTROL SAF-XJ или ему подобные.Мож тебе такое и в зад и в перед налили,тогда ничо страшного.А если не такое,то я бы не стал экспериментировать и поменял
shon
Сообщение shon »
Вообще-то официалы льют Мобил Девалк ... 75W-90 GL-5 в раздатку и передний мост, а такое же, НО С ПРИПИСКОЙ LS в мост задний с LSD
MMC Pajero-3 3,2 Di-D авт. 06г. & SGVN 2,0 авт. 07г.
*Bender*
Сообщение *Bender* »
Cорри за глупый вопрос,что есть ЛСД?
У меня обычный 3.2 дизель...
Как часто нужно менять редукторное масло?
Mitshubish Pajero III.2003.3.2 DI-D.5dr.Black/gray
Мой автомобиль "http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 65#p703565"
SERG2227
Удалось выяснить--GL-5. Но поменял на CASTROL( там приписка" Рекомендованно ВМW для редукторов с LSD).
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
С уважением Сергей
