Заклинило колесо
Добавлено: 18 фев 2010, 21:16
yurkii33
Доброго вечера.Сегодня при перегоне машинки из гаража в гараж при t-47 заклинило переднееправое колесо,жидкость нетечет.Причем некрутится колесо только в перед. Что это может быть.
Коротыш, красный,2.5tD, 1995г.в
Re: Заклинило колесо
Добавлено: 18 фев 2010, 21:44
Zloi zhuk
Развалился ступичный падшипник,скорее всего! :? А назад едет с хрустом? А за полуось шевелил?
Добавлено: 18 фев 2010, 21:54
yurkii33
Нет нехрустит и пахло колодками вроде-как.
Добавлено: 19 фев 2010, 02:25
Zloi zhuk
Так сними колесо то и покрути,поверти,понюхай! :D
Добавлено: 19 фев 2010, 05:17
Angel 13
скорее всего колодка слетела и её заклинило между суппортом и тормозным диском. По крайней мере у меня так на ниве было - симптомы одинаковые.
Добавлено: 22 фев 2010, 06:45
DenVer
Angel 13 писал(а):скорее всего колодка слетела и её заклинило между суппортом и тормозным диском. По крайней мере у меня так на ниве было - симптомы одинаковые.
Та не! Это верхний болт на супорте выкрутился! Супорт отходит и упирается в диск! У меня при 100 км/ч произошло! :shock: Думал салон в химчистку надо будет! :D
Добавлено: 22 фев 2010, 07:30
Angel 13
вопщем быстрее снять колесо и посмотреть чем гадать. :)
Добавлено: 22 фев 2010, 07:42
DenVer
Angel 13 писал(а):вопщем быстрее снять колесо и посмотреть чем гадать. :)
+100000 Пока диск не проточил насквозь! :D
Добавлено: 22 фев 2010, 23:59
yurkii33
Прошло все само в гараже постояла и все! Теперь буду менять тормозуху, думаю что ее наморозе прхватывает.
Добавлено: 23 фев 2010, 00:29
stingray
колодки как\вопрос.знак\у меня при большом износе клинил супорт
Добавлено: 23 фев 2010, 01:42
Zloi zhuk
stingray писал(а):колодки как\вопрос.знак\у меня при большом износе клинил супорт
Беги в лавку и покупай ремкомплект супорта и (если не повезет)цилиндр! Скоро он встанет совсем!
Добавлено: 23 фев 2010, 01:50
yurkii33
А необойдется это разборкой чисткой и смазкой?
Добавлено: 23 фев 2010, 02:07
Zloi zhuk
yurkii33 писал(а):А необойдется это разборкой чисткой и смазкой?
Скорее всего на цилиндре(дырка в пылинике)налет ржи! Который (если вовремя не заметить)делает на нем раковины! Пошкурить можно(после полирнуть) но мера 50на50! Зависит от наличия раковин и их глубины!
Добавлено: 23 фев 2010, 02:16
yurkii33
Короче если без раковин то возможно жить будет?
Добавлено: 23 фев 2010, 02:33
Zloi zhuk
yurkii33 писал(а):Короче если без раковин то возможно жить будет?
Куда он нафиг денется? :lol: Надо купить(не жлобится :evil: )спец смазку для супортов высокотемпературную! Похожа на вазелин с бронзовыми опилками! И под манжетой намазать все напрочь! :) Направляющиеся пальцы почистить и обильно смазать тем же!(проверить пыльники)!
Добавлено: 23 фев 2010, 08:07
DenVer
yurkii33 писал(а):Прошло все само в гараже постояла и все! Теперь буду менять тормозуху, думаю что ее наморозе прхватывает.
Не может такого быть!
Чем быстрее это сделаешь, тем больше шансов на успех! Представь, если такая кака повторится на скорости за сотню? :shock: Представил? :D
Добавлено: 23 фев 2010, 10:32
yurkii33
Спасибо! на днях попробую и отпишусь.
Добавлено: 20 апр 2012, 20:01
bartez
Добрый вечер всем) не хочу создавать новую тему поэтому спрошу здесь! у меня клинит задний левый суппорт, перебрать его не имею возможности поэтому вопрос о замене. Какой лучше взять в экзисте bosh (востановленный) или Febedt новый???
Добавлено: 20 апр 2012, 21:33
ЯпонеЦ
Если новый боать - без разницы.... Febest - не плохая фирма, но вот креставинами я недоволен нифига,- расходняк..
Добавлено: 21 апр 2012, 02:34
DenVer
bartez писал(а):перебрать его не имею возможности поэтому вопрос о замене.
А в чем проблемы? На любом СТО это могут сделать за недорого. А может еще и направляющие набили себе место в скобах и тоже клинят?
